Afak - ewon cozy131
Автор: hostmarineoffice | Nov 12, 20
Доступ к WEB интерфейсу
Accessing the Web Interface
To reach the web interface, connect to the Ewon’s LAN Ethernet port then open your web browser and type in the Ewon’s LAN IP address (Default: 10.0.0.53) and press the enter key on your keyboard.
If you are using the eBuddy software, you can click Open Browser and it will perform this action for you.
You may have to check your computer’s network adapter settings if it’s not in the correct subnet.
Once the page loads, you will have to log in using the Ewon’s local credentials
(Default Username: adm, Default Password: adm).
Адреса сетевые в случае с КМ:
цех - PLC_1 192.168.0.100,
HMI_Cech 192.168.0.101;
преобразователь направления - PLC_2 - 192.168.0.104,
HMI_Cech_2 - 192.168.0.102
Мануал EWON COZY 131
ig-0022-00-en-cosy-131_0.pdf
Инструкция по прошивке
https://support.hms-networks.com/hc/en-us/articles/9315146064786-How-to-update-an-Ewon-Flexy-Cosy131-remotely
клиент для EWON VPN ROUTER eCatcher
https://www.dropbox.com/scl/fi/d7uwv259ep0ote1iornvi/ecatcher.msi?rlkey=ckg1jzsca6uy2haeiilstdg83&st=v66g44nm&dl=0
How to
https://support.hms-networks.com/hc/en-us/articles/6329462938642-How-to-Add-LAN-Devices-to-Ewon-using-eCatcher
клиент eBuddy
https://hmsnetworks.blob.core.windows.net/nlw/docs/default-source/products/ewon/monitored/software/ebuddysetup.msi?sfvrsn=3a981ed7_22&download=true
or
ebuddysetup.msi
Автор: hostmarineoffice | Nov 13, 20
При отсутствии сетевой активности и невозможности обнаружения роутера даже на непосредственно подключенном хосте с помощью программы eBuddy - запускаем процесс сброса до заводских установок (см.стр 25 инструкции по установке https://1drv.ms/b/s!AgsNlsXMWlhHkPYViu5SAzS2-vZD7w?e=uScWnB) - сброс второго уровня, с удалением сетевых настроек
