AIS TRACKING - RULES - правила непрерывного мониторинга АИС
Автор: hostmarineoffice | Aug 21, 20
Позиции судов на ресурсах АИС - ключевой момент в мониторинге положения судов компании властями, выдающими лицензии на промысел.
В силу особенностей распространения сигнала АИС и приёма сигнала береговыми базовыми станциями, периодически возникают проблемы в регистрации сигнала АИС этими станциями, а также регистрацией сигналов с судовых АИС станций спутниковыми приёмниками.
По накопившемуся опыту, в пределах широт примерно
19 г 22 мин N
19 г 12 мин N
Зона неуверенного приёма сигнала береговыми станциями АИС
Карта станций в приложении,
на территории Мавритании всего две таких,
одна из чуть севернее точки Cap Taffarit,
другая - чуть южнее Нуакшотта.
В связи с этим, необходимо постоянно мониторить наличие регулярных посылок АИС на ресурсах
marinetraffic.com
vesselfinder.com
Власти при мониторинге ориентируются на marinetraffic.
Проверять нужно хотя бы два раз в день, утром и вечером.
В случае длительного отсутствия отметок судна на онлайн карте, необходимо ставить в известно агента, и группового радиста.
Алгоритм действий
  1. Проверка наличия позиций на онлайн ресурсах два раза в день.
Позиции отображаются - см.п.1 Позиции не отображаются свыше 8 часов → см п.2
  1. Проверяем логи ошибок на АИС,
в случае отсутствия проблем с железом (если ошибка синхронизации времени - можно игнорировать) - перезагружаем передающий юнит и дисплей путем обесточки на 10 мин минимум.
В случае успешного появления позиций - см п.1
Если позиции так и не появились - ставим в известность капитана, с двумя возможными опциями действий:
А) Капитан ставит в известность агента, и при наличии возможности - смещается в сторону одной или другой базовой станции АИС,
Б) Капитан ставит в известность агента, и при отсутствии возможности перемещения - остаётся в районе промысла.
В любом из этих случаев пишем письмо на адрес
radio@fisherygroup.com
c темой письма -
XX - AIS no signal
Где ХХ - ваше судно
а также указываем текущие координаты!
Автор: kap.morgun | Aug 21, 20
Kapitan Morgun - информация принята и доведена до капитана и штурманского состава.
Автор: Василий Васильев | Aug 21, 20
Fishing Sea - информация принята
Автор: M.Krylov | Aug 21, 20
FK - информация- принята.
Автор: Marshal Vasilevskij | Aug 21, 20
Добрый день.
Принятие данной информации- подтверждаю.
