Автор: hostmarineoffice | Nov 27, 20
. Физическое подключение
Подключение питания к коммутатору:
- Подключите кабель питания к коммутатору и включите его.
- Убедитесь, что на панели коммутатора загорелись индикаторы питания (Power).
Подключение кабеля консоли:
Используйте консольный кабель USB mini и подключите его:
- Одна сторона — к USB-порту консоли на передней панели коммутатора.
- Вторая (USB-A) подключается к вашему компьютеру (лаптопу).
Установка драйвера USB:
Если вы используете USB-консольный кабель в первый раз:
- Установите драйвер для USB-консольного адаптера Cisco.
- Драйвер можно скачать с официального сайта Cisco (по модели устройства).
Проверьте, что драйвер установлен корректно, и устройство отображается в системе как COM-порт.
2. Подключение к коммутатору через терминальную программу
Для связи с коммутатором вам потребуется терминальная программа, такая как:
PuTTY (для Windows),
Terra Term,
HyperTerminal,
Встроенная утилита Terminal в macOS/Linux.
Запустите терминальную программу.
Настройте параметры подключения:
Выберите тип подключения: Serial.
Укажите COM-порт, соответствующий вашему USB-адаптеру (можно узнать из диспетчера устройств на Windows или ls /dev/ на macOS/Linux — обычно это что-то вроде COM3 или /dev/ttyUSB0).
Установите параметры соединения:
- Скорость передачи (Speed): 9600 baud.
- Data bits: 8.
- Parity: None.
- Stop bits: 1.
- Flow control: None.
Нажмите Open или ОК для подключения.
3. Первое включение коммутатора
После запуска программы терминала должен появиться текст загрузки коммутатора, например:
Initializing Hardware… Booting Cisco IOS XE Software…
- Если текста нет, проверьте параметры подключения или правильность выбора COM-порта.
Дождитесь момента окончания загрузки:
- Когда процесс загрузки завершён, вы попадёте в режим установки начальной конфигурации (сохраните текущие параметры и выберите автоматическую настройку, если предложено).
4. Войти в режим командной строки
После завершения загрузки коммутатор предложит начать режим “Initial Configuration Dialog”:
На экране появится вопрос:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Для ручной настройки выберите no (нажмите no + Enter).
После этого появится предложение ввести пароль для защиты админа
Настройте пароль для привилегированного уровня доступа (enable password):
enable secret YourSecurePassword - ввести свой придуманый пароль от 10 до 32 символов.
Вы попадёте в привилегированный режим (Switch>). Для выполнения административных изменений переключитесь в режим конфигурации:
Выполните команду:
enable
После этого приглашение сменится на Switch#.
5. Инициализация коммутатора
Теперь необходимо выполнить базовую настройку коммутатора.
Перейти в режим глобальной конфигурации:
Выполните команду:
configure terminal
После этого приглашение командной строки станет Switch(config)#.
Задайте имя устройства:Это имя будет идентификатором вашего коммутатора в сети:
hostname SwitchName
Например:
hostname C9200LSwitch
lo
Настройте доступ через консоль:
Установите пароль для консольного входа:
line console 0
password YourConsolePassword
login exit
Настройте доступ через VTY (Telnet / SSH):
line vty 0 15
password YourTelnetPassword
login
exit
6. Настройка интерфейса управления
Назначьте IP-адрес VLAN 100 (управляющий интерфейс):
interface vlan 100 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 no shutdown
- Здесь 192.168.100.1 — IP-адрес коммутатора, а 255.255.255.0 — маска подсети.
- Убедитесь, что этот IP-адрес находится в той же сети, что и ваш компьютер, подключённый к коммутатору.
Назначьте IP адрес для VLAN1 - это физическиintй интерфейс, через который иметьшз доступ в интернет, в нашем случае это будет порт GigabitEthernet1/0/1
ip
no shutdown
Настройте шлюз по умолчанию (если коммутатор подключён к сети с маршрутизатором):
ip default-gateway 192.168.50.1
Где 192.168.50.1 — IP-адрес вашего маршрутизатора.
Настройка DNS
conf t
ip name-server 208.67.222.222
ip name-server 208.67.222.220
Настройка порта для подключения интернет
крайний левый внизу - GigabitEthernetn1/0/2
conf t
interface GigabitEthernet1/0/2
no shutdown
switchport
switchport mode access
привязываем vlan1 к порту в режиме access
switchport access vlan 1
Добавляем маршрут до default-gateway по умолчания
conf t
call
end
6.5 Call-home service
conf t
call-home
profile CiscoTAC-1
active
exit
sh call-home
7. Включение SSH для удалённого управления
Генерация RSA-ключей для SSH:
crypto key generate rsa
Когда появится запрос на длинну ключа, установите значение, например, 1024:
How many bits in the modulus [512]: 1024
Включите SSH:
ip ssh version 2
Установите имя домена (необходимо для SSH):
ip domain-name example.com
Назначьте локального пользователя:
username admin privilege 15 secret YourAdminPassword
9. Сохранение конфигурации
Сохраните текущую конфигурацию, чтобы после перезагрузки изменения не пропали:
write memory
или
copy running-config startup-config
9. Тестирование подключения
Попробуйте подключиться к коммутатору через браузер (если поддерживается GUI):
- Введите IP-адрес, который вы настроили для VLAN 1.
Или проверьте доступ через SSH (с помощью программы PuTTY или встроенного клиента в терминале):
- Подключитесь по IP-адресу с настройками SSH.
Для распределения приобретённых лицензий Cisco (Term Licenses) на конкретные устройства (в данном случае 48 портов для коммутаторов Cisco Catalyst C9200), необходимо выполнить несколько шагов через Cisco Smart Licensing в Cisco Software Central и устройствах. Вот пошаговая инструкция:
1. Предварительная подготовка:
Убедитесь, что устройства подключены к интернету или работают через Smart Licensing Satellite:
Cisco использует Smart Licensing для управления лицензиями. Это требует, чтобы устройства имели доступ к Cisco Smart Account через интернет или через локальный сервер Satellite.
Для проверки статуса лицензий и соединения с Cisco через CLI выполните:
show license summary
Проверьте, настроено ли устройство на использование Smart Licensing:
Если это не настроено, включите Smart Licensing на устройстве:
license smart enable
Убедитесь, что у вас есть учетные данные для Cisco Smart Account:
- Аккаунт создаётся при покупке оборудования и лицензий. Войдите на Cisco Software Central с вашими учетными данными.
2. Настройте устройство для регистрации в Smart Account
Чтобы назначить лицензии на конкретный коммутатор, он должен быть зарегистрирован в Cisco Smart Licensing.
Вход в коммутатор через CLI:Подключитесь к устройству через консоль или SSH и выполните следующие команды:
configure terminal
license smart transport smart
- Эта команда активирует транспорт Smart Licensing.
Регистрация устройства (онлайн):
Выполните на устройстве:
license smart register idtoken <ваш_токен>
Где <ваш_токен> — это Registration Token, созданный в Cisco Smart Account.
Чтобы создать токен:
- Откройте Cisco Software Central - Virtual Account.
- Выберите Licensing → Smart Licensing → Inventory.
- В разделе General > New Token сформируйте токен для вашего Virtual Account.
Проверка подключения:После команды регистрации проверьте статус лицензии командой:
show license status
Устройство должно отображаться как Registered в Smart Account.
4. Проверка назначения лицензий на устройстве
После назначения лицензий устройству они должны автоматически активироваться. Проверьте статус своей лицензии через CLI:
Выполните команду:
show license status
Вы должны увидеть, что лицензии Active и Assigned:
- Устройство должно указывать, что лицензии применены.
- Лицензии для каждого интерфейса будут активированы (на 48 портов).
Если лицензии не активировались, выполните:
license smart renew
Или повторно выполните регистрацию устройства на сервере.
5. Дополнительные советы и рекомендации
Миграция между устройствами:
- Если лицензии нужно переназначить на другое устройство, сначала отвяжите их на старом устройстве через Software Central.
Оффлайн работа:
- В случае отсутствия подключения к интернету лицензии можно активировать оффлайн, используя экспорт/импорт файлов лицензии (Cisco предоставляет пошаговые инструкции для TAR-файлов).
Мониторинг статуса лицензий:
Регулярно проверяйте статус лицензий через команду:
show license usage
Документация Cisco:Если возникнут дополнительные вопросы или сложности, обратитесь к официальной документации Cisco по Smart Licensing (например, для C9200).
Пример для одной лицензии:
Регистрация устройства:
configure terminal license smart enable license smart register idtoken <токен>
Назначение лицензий в Cisco Software Central:
- В разделе “Devices” выберите устройство и назначьте портовые лицензии (48 licenses).
Проверка активации:
show license status
Теперь лицензии должны быть применены и готовы к использованию.
Включение и настройка Smart Licensing на устройстве
На коммутаторе Cisco вы сначала активируете и настраиваете Smart Licensing, чтобы устройство могло связаться с платформой Cisco Smart Account через интернет.
Подключите устройство к интернету:
- Подключите Ethernet-кабель к интерфейсу устройства с доступом в интернет.
- Убедитесь, что устройство имеет доступ к серверам Cisco (например, проверка пинга на tools.cisco.com).
License bundle
show license status
Conf t
mode(no conf t, just en)
license smart trust idtoken MGQwZjlhNmItY2U2MC00MTU5LTkxMmItYjU3OGIzYjJjMjI5LTE3NjI1MTI4%0AMDUzMTR8Vk5zRjZNRUNXZzcxSEZkL3dGMW4wWlltemsvdWNOTDdldTNPT2xR%0AMU9ibz0%3D%0A all
license smart sync
wr memory
Токен
[DEFAULT_token_MGQwZjlhNmItY2U (1).txt
Download TXT • 1KB](https://aae8aca6-317b-4aff-9e86-21f997d3e9c1.usrfiles.com/ugd/096318_9f558c23f9d5465b9c5738e4a559eb54)
