D-Link DGS-1210-16 Управление и настройка через утилиту Nuclias connect
Автор: Danila Krivitskii | Dec 03, 20
При работе с новыми версиями коммутаторов D-Link утилита для расширенной настройки была изменена. Для немедленного ввода коммутатора в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия: обновление прошивки и установка специализированного драйвера. Это требуется для корректной работы утилиты Nuclias Connect, которая должна обнаружить подключенный коммутатор через локальную сеть.
После установки утилиты согласно инструкции требуется установить сетевой драйвер Npcap. Npcap, являющийся оптимизированной версией WinPcap, подходит для всех современных версий Windows, в отличие от WinPcap, совместимого только с системами ниже Windows 8.1. Необходимый драйвер можно скачать с официального сайта дистрибьютора, выбрав нужную версию.
После установки драйвера Npcap можно подключиться к веб-интерфейсу коммутатора и обновить его прошивку для обеспечения стабильной работы с Nuclias Connect. Обратите внимание, что Nuclias Connect поддерживается коммутаторами начиная с версии прошивки 7.30.
Далее нам нужно будет зайти в сам Nuclias через браузер и выполнить начальную настройку. По умолчанию логин и пароль для входа - admin. После того, как вы придумаете новый пароль для входа в Nuclias, система предложит сразу же добавить сеть для настройки вашего коммутатора. Обратите внимание, при выборе вашего коммутатора вам будет предложено ввести пароль. Этот пароль будет использоваться для последующего входа в веб-интерфейс коммутатора.
Далее мы переходим к обнаружению нашего свитча в сети.Если у вас не получилось до этого установить сетевой драйвер Npcap то функция поиска через 2 уровень будет не доступна.
После этого нажимаем сканирование и ждем пока Nuclias обнаружит в сети наш свитч.
После этого выбираем его и применяем к нему сетевые настройки и ждем их успешного применения. После того как это будет проделано любые настройки через вэб-интерфейс будут заблокированы, и возможны только при смене параметра на автономный т.е. без настройки с помощью Nuclias .
После всех проделанный действий свитч должен появится в списке уст-в и быть онлайн для дальнейшей его настройки. Таких как добавление IP интерфейсов, VLAN подсетей, детальной настройки портов и тд.
