Автор: Василий Васильев | Jan 22, 20
С недавних пор на судно для увеличения срока эксплуатации (жизни) кабеля ИГЭК поставляется смазка Elaskon 30. Изначально она очень жидкая, а после высыхания становится вязкой, липкой и крайне долго смывается водой.
Решили мы с моим старшим мастером добычи выяснить, что да как по составу у этой смазки и оказалось, что она изначально очень и очень сильно разбавлена растворителем. То есть после нанесения ее на кабель высыхает именно растворитель и после этого она становится вязкой.
Обмозгововав это дело мы с ним пришли к выводу, что было бы не плохо попробовать наносить ее путем разбрызгивания из пульверизатора.
При помощи сварщика был изготовлен пульверизатор, налили смазки в обычную бутылку 8л из под воды и пошли испытывать. По итогам нанесения при длинне ваера 800м на то, чтоб нанести смазку, весьма обильно, ушло 2 ребра на бутылке (см.след фото) при этом кабель был смазан весь. Даже при нынешнем режиме работы самзка держиться уже более месяца, а экономия получается по расходу смазки меньше в 3-4 раза, нежели наносить смазку привычным способом - кисточкой (ну и в добавок при таком способе все, что во круг лебедки и кабеля остается чистым)
