При тарировке Trawl Teck обнаружилось, что с тензодатчика не поступают данные об изменении нагрузки. Были проверены все узлы соединений в цепи - целы, показатели в норме, сборка на клемных колодках (измерительный блок и блок контироллера), - согласно схеме производителя. Перенос подключения тензодатчика л/б на клемы тензодатчика п/б (рабочего) в блоке контроллера результатов не дал. Сделан вывод - тензодатчик л/б неисправен, требуется замена. ЗИП- нет. На борту установлена система контроля натяжения и длины ваеров СИ-ТМ 30 от компании “Симбия” версия 1.0.2.34, дата сборки 08/06/2020.
Проверил сопротивления между проволами тензодатчика. Результат - между зеленым и желтым - 350 Ом (в норме), между красным и синим - бесконечность (обрыв проводов). Оголил красный и синий провода у самого основания тензодатчика, предварительно сняв заводскую термоусадку. Обнаружил обрыв красного провода. Срастил красный провод с помощью металлического обжима (т.к. сделать пайку без снятия тензодатчика невозможно). Сделал контрольный замер сопротивления между красным и синим проводами - 375 Ом (норма).
