В периодл выгрузки был заменен магнетрон на РЛС FURUNO FAR-2228.
Причина замены - дальние цели стали хуже видеть. Наработка 8388 часов.
Так как на выгрузке никуда не спешим, произвел тренировку магнетрона.
Процедура тренировки.
Основные аспекты и этапы этой процедуры:
Предварительный прогрев катода (Warm-up): Перед тем как включать излучение (Transmit) на новом магнетроне, РЛС выдерживают во включенном состоянии в режиме готовности (когда подается только напряжение накала) в течение минимум 20–30 минут. Это необходимо для температурной стабилизации катода и дегазации внутренних элементов.
Предотвращение высоковольтного пробоя (Arcing): За время хранения на складе внутри корпуса магнетрона могут накопиться микроследы остаточных газов. Мягкий запуск и поэтапный ввод в работу исключают риск электрического пробоя между электродами под воздействием высокого импульсного напряжения. Запуск с самой малой шкалы и поэтапное, например раз в 10-15 минут делать увеличение диапазона, до 32 или до 48 мм вполне достаточно.
Сопутствующие сервисные операции на РЛС:
Инициализация настройки (Tune Initialize): Выполняется через системное меню радиолокационной станции (обычно путь через конфигурационные меню или комбинацию клавиш настройки), чтобы РЛС корректно откалибровала контуры под частотные характеристики нового прибора.
Сброс таймера наработки (TX Time): В сервисном меню обнуляется счетчик часов работы передатчика, чтобы корректно вести учет ресурса нового магнетрона.
