На МРТО 2026 запланирована установка РЛС FURUNO FAR-2228-NXT.
Основание - истощенный ресурс РЛС FURUNO FAR-2127. Одновременно это повод взять в работу для сравнения лоб в лоб РЛС нового типа FAR-2228-NXT.
Основные моменты, понятные на текущий момент. В связи с фигурированием 2127 в документах, списывать его не будем. Запланировано перемещение данного сканера на радарную площадку ниже. Пьедестал готов. Длины кабеля достаточно. Выполнимо своими силами. Скорее всего даже услуги крана не потребуются.
Новый сканер FAR-2228-NXT будет установлен на верхней радарной площадке, на нижнем креплении. Возможно, из-за большей длины щелевой антенны - потребуется вынести данный сканер вперед. Для этого надо заранее знать длину щелевой антенны. Но чем длиньше, тем лучше. Значит надо практически 100% заказывать детали удлиннения площадки в Санпер. Необходимо мне заранее дать эту информацию, а я в свою очередб спроектирую нарост апостамента. Это важный момент номер 1.
Второй важный момент - это длина кабеля от сканера до внутреннего блока. Я планирую его разместить либо в серверной, либо в трансляционной. Но никак не на мостике. Даже вполне возможно я перемещу имеющиеся внутренние блоки РЛС вниз, в серверную или в трансляционную. Надо это рассмотреть, по идее длины имеющихся кабелей должно хватить. Итак. Длина кабеля от сканера до внутренненго блока, это вопрос номер 2.
Третий вопрос - куда приткнуть FURUNO DRS-4D-NXT. Можно его попробовать перенести на носовой портал, как вариант. И я считаю это лучший вариант из возможных. на носовом портале над навигационными огнями приварить площадку и затащить его туда. Трасса для кабелей есть и она понятна. Так же для этого заранее надо спроектировать детали для нарезки водой на станке ГАР. Это пункт 3, который надо согласовать.
Вопрос номер 4 - длину кабеля для пульта управления можно без проблем нарастить? Наверно это уже по факту выясню нарастив кабель и проверив по факту.
В принципе объем работ понятен.
Жду комментарии, для продолжения обсуждения.
