FS ПК Принтер этикеток выход из строя 11.06.2026
На ПК принтера этикеток погас монитор. Оказалось что произошло самовключение, больше данный пк не запустился.
На сменный пк была установлена программа BarTender, активирована с помощью кряка.
С официального сайта была скачены драйвер для принтера этикеток.
На отдельной флешке хранились этикетки которые использовались.
Принтер этикеток подключен к ПК через com порт ( при данном подключение можно избежать проблему с получением ip адреса для нового пк и коммутацией с принтером по сети ). Запускаем установку драйверов и после их установки принтер этикеток готов к работе. Время на все установки было затрачено примерно 1 час.
После всех махинаций оказалось что были сбиты размеры этикеток, но их можно поправить в макете. Размер этикеток 10 на 6.5. Так же почему-то сбилась скорость печати, она настраивается в самом принтере этикеток. Выставлена скорость 150 ( так же можно выставить устраивающую каждого скорость ). Печать происходит непрерывно, но первый номер сказал, что когда печать была с разрывом, лента этикетки была в более натянутом состояние и наматывалась на бабину лучше. Данная функция будет настроена позднее.
Если у кого-то так же печать этикеток происходит через ПК, небольшая рекомендация, зарание позаботиться о резервной флешке с программой, драйверами и актуальными этикетками, что бы не тратить время на их исправление.
Программу с кряком, драйвера и архив этикеток будет загружен позже.
ПК принтера этикеток находится в КРУ11 в щите с активный охлаждением в виде вентилятора. Возможно причиной выхода из строя послужило не достаточное охлаждение. Ранее в КРУ11 на данном пароходе и на других выходили из строя Cisco. Пока был задан вопрос к электромеханикам о переносе короба с ПК к ним в мастерскую, которая прилегает к КРУ11. Ответ был очевиден, но думаю надо морально подготавливать их что у них рано или поздно этот щит с пк все же появится у них в мастерской.
