FS Стаканы для датчиков досок Simrad
Так как втулка/палец на прижимной крышке стаканов для датчиков досок Simrad изготовлены из черного метала ( скорее всего ) , произошел износ. На промысле данную проблему решить не представляется возможным, на ближайшей выгрузке данные крышки будут демонтированы и установлены новые пальцы/втулки.
Решение проблемы фиксации датчиков на досках Симрад: от халявы к надёжности
В процессе эксплуатации досок, у стаканов Симрад выявилась проблема преждевременного выход из строя петель на крышках, которые фиксируют датчики и предотвращают их выпадение.
Из-за постоянного контакта с агрессивной солёной морской водой обычные петли, изготовленные из чёрного (углеродистого) металла, подвергались интенсивной коррозии. Это привело к быстрому износу, ослаблению крепления и, как следствие, риску потери дорогостоящих датчиков во время траления.
Для устранения этой проблемы была проведена работа по проектированию и разработке новых петель. Чертеж новых петель представлен ниже.
Было принято решение полностью заменить материал на нержавеющую сталь, которая обладает высокой коррозионной стойкостью в морской среде и значительно лучше выдерживает постоянные механические нагрузки при тралении.
Новые петли были успешно внедрены: их установили на крышки фиксации датчиков.
Доработано ушко куда вставляется штырь для фиксации крышки, которое из-за агрессивной среды и механической вибрации было изношено.
Теперь конструкция стала заметно надёжнее, уменьшились риски потери датчиков. Применение нержавеющего металла в морских условиях оказалось не просто улучшением, а необходимым решением, повышающим общую эффективность и безопасность траловых операций.
