Штурмана решили сами перезагрузить SU90. Что-то у них не пошло и позвали на мостик.
ПК был перезагружен заново. При загрузке программы выдал ошибку H104 Hull Unit - Lost Communication host
Загрузка продолжалась далее и выдало еще одно окно ошибки
При вскрытие трансивера su90 было обнаружено отсутствие индикации питания 6v, индикация 12v горит тускло.
Питание на платы TRX не поступает
Предположительно причина неисправности вышедший из строя блок питание.
В ЗИПе его нет.
Произведены замеры на блоке питания
12V-GND - 2.38V
6V-GND - 0.00V
При этом на платах TRX отсутствует индикация.
Отключаем трансивер от питания. один питающий провод снизу, дожидаемся когда потухнет индикация на блоки питания и начинаем его демонтаж.
Для того что бы добраться до коммутационных кабелей идущих от блока питания к основной плате надо заранее снять минимум две платы TRX, что бы можно было подлезть рукой и снять разъемы.
Снимаем крышку блока питания внутри, нам потребуется отключить два провода идущие к плате.
После с боку трансивера откручиваем радиатор совместно с блоком питания. Снимаем шлейфы.
Собираем все в обратном порядке. Да будет счастье.
Индикация на всех платах присутствует, блок питание тоже светится.
При включение программы, все тесты проходят без ошибок. SU90 в работе.
