Sonar SU90.
Проблема очень старая, смотрели и спецы Smrad, ПКРЭ, пробовали и заглядывали везде.
Я что то первый раз на FSea встретил, что он стоит на WinXP, обычно SU90 ставят на Win7 или уже на Win10, также есть современная оболочка, как у SN90 и ES80.
Есть подозрение, что проблема может быть в софте.
Возможно оригинальное ПО для SU90 не может корректно работать на XP (библиотеки и системные данные, отсутствующие в устаревшей XP) или же его вообще подключили на старый комп от SX90, не задумавшись о корректности работы SU90 на старом софте от SX90 (история умалчивает).
Говорят из-за этой проблемы 4 года назад в доке меняли голову ГЛ .
Были опрошены другие суда фирмы на KM и FV, у них ПО также стоит на XP.
Нашел описание на сайте SU90 Installation manual на странице 236 мануала указаны процедуры для Windows 10.
Ок, пошел взял бумажный мануал, хранящийся на судне и действительно, прямо не сказано но по картинке стало понятно, что это дедушка XP:
Картинки:
Вот к примеру на эхолоте прям столбом стоит рыба, а показания на ГЛ еле видны.
Если что усиление 47, Вару на верхней картинке 30, на нижней 40.
Хотя при всех рекомендуемых настройках* он пишет гораздо более плотно.
В тоже время на другом судне:
усиление 25.
Естественно все настройки отображения были перепробованы, выкручены на максимум и тд.
Стоит попробовать обновление софта, раз его не пробовали.
