Автор: Aleksandr Kh. | Oct 09, 20
После постановки трала счётчики ваеров — по нулям, всё ровно. Но после пары разворотов при тралении траловые доски начинают сходиться в корму с разбегом: левый ваер показывает на 20–27 метров больше, правый держит норму.
Во время перебежки левую траловую доску поставили на стопор, освободили верхний ролл TrawlTeck’а.
Снял крышку тензо и индуктивных датчиков, проверил работу вручную — ролл прокручен, индуктивка реагирует.
Затем выкрутил датчики и выставил зазоры по новой, повторно проверил работу в ручном режиме — всё отрабатывает.
Собрал конструкцию обратно, закрепил все элементы. +Сейчас ждём выхода в траление или пару суток наблюдения — чтобы сравнить показания и убедиться, что левый счёт больше не дурит.
