Автор: Alex Kuh | Jul 10, 20
Датчик был обслужен специалистами Simrad на МРТО в Апреле 2025г.
При погружении в воду на трале не активируется на передачу, при замыкании контактов проводом также не активируется.
При подключении к ПК для программирования ведет себя странно, если подключать к ПК с установленным софтом PX Configurator, то не отображается настройка измерения Catch, только Battery или оба измерения отображаются NONE, в контекстном меню также доступны Pitch, Roll, но измерение Catch отсутствует.
Хотя ранее отображалось все корректно.
При подключении к ПК с TV80, все настройки отображаются корректно
Для проверки проблеи с активацией в воде, водоконтакты были тщательно очищены с использованием кислоты.
Контакт активации был заменен на изготовленный ранее, хотя даже окисленный водоконтакт после обработки шкуркой на другом датчике работал отлично.
Датчик был погружен водоконтактами в воду, активации не произошло, при замыкании контактов проводом также не активируется.
P.S. На данный момент на борту 4 исправных датчика MiniCatch и 1 исправный датчик MultiCatch, всего 5 исправных датчиков.
