FT Журнал ERS ошибка отправления сообщения
После того как отправил последнюю сводку ССД перед выгрузкой создал и отправил в журнале ERS ордер FAR ( операция лова), отправилось без проблем. Следом создал следующий ордер PNO ( предварительное сообщение). При отправке вылезла ошибка Invalid date ‘SEPTEMBER 31’ .
Код ошибки
error.txt (4.7 KB)
Удалил PNO и создал зонного, тоже самое, перезагрузил программу, перезагрузил ПК, удалил и заполнил дату и время в ручную, выбирал из списка дату, пробовал запускать предыдущие версии ERS всегда одинаковая ошибка. Попробовал создать два ордера PNO и RTP (возвещение в порт) и отправить их вместе, без результатно. Пробовал из папки с установленной программой вырезать последнюю версию и запускать предыдущую. Обновил приложение Java до последней версии, перестала запускаться ERS, с официально сайта скачал приложение Java и установил на ПК, ERS с версиями 8 и выше не запускаются, запускаются только ERS 7 версии. Запустил ERS 7 версии включил обновление, скачалась последняя версия ERS 8.2.5 как у меня и была установлена. Но она не запускается. Откатил компьютер к последней точки восстановления. ERS версия 8.2.5 (последняя) запускается но ошибка так и осталась. Обновление производил 08.08.2026 предыдущий груз отработали без проблем, при наборе этого груза было 26 операций FAR ошибок не было.
В чат ZKD FMC не обращался.
После кучи манипуляции и удалённого подключения к ПК. Было выявлено косяк в программе ERS. Разработчики попросили обновить программу до последней версии, и в теории должно было все нормализоваться.
Обновил ERS до версии 8.3.5. Открыл программу, мои отправленные и сохранённые ордера имеются. Но при отправке моего сообщения PNO, программа выдает ошибку.
ФШРМ и Разработчики предупреждены.
Поддержка посоветовали заполнить все графы в настройках орудия лова. С старшим тралмастером по каталогу заполнили все строки, Ошибка не ушла. Потом посоветовали закрыть программу и перезагрузить ПК. После этих действий вернулась ошибка Invalid date ‘SEPTEMBER 31’. Далее поддержка попросила подождать и скачать самое последнее обновление. Скачал ERS v8.3.6, ошибка ушла. На данный момент ERS журнал работает в штатном режиме.
