FT Неисправность принтера Inm-C Sailor H1252B/TT-3608A - fixed
Автор: Alex Kuh | Jun 23, 20
На терминале Inm-C Furuno Felcom 18, появилась ошибка об отсутствии бумаги в принтере или отсутствии связи с принтером.
На самом принтере горит индикация Alarm.
Вкл/Выкл - не помогло.
Подключил другой принтер на тот же самый LPT кабель - ОК.
Проверил датчик наличия бумаги у принтера Sailor H1252B/TT-3608A - ОК.
Попробовал провести Selft test (включить питание и одновременно зажать Line feed) - тест не запускается, сразу после включения выскакивает Alarm.
Питание - ОК.
На плате визуальных повреждений не обнаружено.
Другая индикация на принтере присутствует, на нажатие кнопок Line feed, Form feed, Pitch и Mode реагирует как и должен.
[SAILOR H1252.pdf
Download PDF • 1.35MB](https://aae8aca6-317b-4aff-9e86-21f997d3e9c1.usrfiles.com/ugd/5f4400_a9aa5abc2407452bb7e9727167ba2f39)
SAILOR H1252.pdf
Автор: Alex Kuh | Jun 24, 20
При детальном осмотре принтера было обнаружено, что датчик наличия бумаги на барабане принтера работает некорректно.
При отсутствии бумаги на барабане флажок попадает в выемку на барабане расположенную слева и перекрывает фотодатчик.
Что то случилось и флажок выскочил с механизма и постоянно был в положении, как будто бумага отсутствует. Пересобрал механизм датчика и проверил в работе, Alarm загорался при отсутствии бумаги и пропадал, при её наличии.
Был произведен Self test и все ОК.
После подключении принтера к терминалу Inm-C, попробовал распечатать PV Test result. Но распечатка была некорректной, было много лишних символов, похоже на некорректную работу интерпретатора.
Методом научного тыка, был определен способ входа в меню настроек.
Необходимо выключить питание, зажать кнопку Select и включить питание.
Нажатие кнопки
Line feed - следующий пункт меню
From feed - выбор подменю
TOF set - выбор параметра
Select - нажатие в течении 5 сек, подтверждение выбранных настроек и печать всех настроек.
(100% соответствие вышеописанного не гарантирую, т.к. все было методом тыка).
Мои настройки выглядят так
После этого принтер стал печатать нормально
Принтер в рабочем состоянии.
