GC 80 - course stay unchanged - на Control Unit не меняется курс
Автор: hostmarineoffice | Nov 22, 20
В случае если сигнал HDG перестаёт поступать из Control Unit GC80 к потребителям -проверяем
  1. Изменяется ли курс на Master Compass - отрываем крышку компаса, находим дисплей с цифрами - если на CU не меняется, а на Master Compass меняется - проверяем питание на Inverter
  2. Inverter - обеспечивает питание чувствительного элемента, номинальное значение 110V/400Hz
    CN4 pin 6-7 100Vac/400Hz
