Вэб доступ к камерам HikVision
Автор: Василий Васильев | Jan 21, 20
Как известно существует проблема к подключению к некоторым камерам производся фирмы HikVision. Если верить тому, что пишут в интернетах это наблюдается как правило у старых версий камер и из всех доступных браузеров к ним подключается толь Internet Explorer, но проблема в том, что на новых сборках Windows 10/11 она отсутвует и заменена на Microsoft Edge.
Для решения этой проблемы есть несколько выходов:
  1. Установка Internet Explorer
  2. Через меню настроек прописать сетевой адрес входа на камеру (для каждой камеры отдельно) в Microsoft Edge.
Автор: Василий Васильев | Nov 09, 20
09.11.24
Нашел бесплатное решение проблемы с доступом к web-интерфейсу старых камер от хиквижн. Для этого потребуется зайти в обновленный браузер Microsoft Edge и пройти по указанному пути:
1.Параметры → Браузер по умолчанию → Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE).
Переключаем настройку в состояние (Разрешить) и ниже у нас есть пункт под названием Страницы в режиме IE. Для того чтобы у нас загрузилась камера требуется добавить ее адрес web-интерфейса в таком виде (Пример: http://192.168.50.159:81) Обязательно вводить сертификат и порт установленный на камеру в адресную строку иначе она может просто не загрузиться!!
  1. Также была замечена труднодоступность входа на камеру с включенной настройкой в антивирусе на Проверку защищенных соединений от антивируса Каспера.
Переключаем на Не проверять защищенные соединения и проблема исчезает :slight_smile:
После всей этой процедуры все камеры исправно заработали на web-интерфейсе и успешно настраиваются без использования iVMS.
Можно сказать, это более подробное описание второго варианта доступа к web-интерфейсу без использования платного расширения.
