INVEO HERO web sensors
Автор: Nik Nik | Aug 21, 20
Реализации идеи мониторинга температуры в трюмах.
Исходя из технических характеристик, данные датчики ( сами наконечники, датчики температуры, temperature sensor DS, а не блок hero web ) возможно использовать в температурной среде от - 55С до + 125С ( информация взята на официальном сайте Inveo, на русскоязычных сайтах информация о температурном режиме рознится )
Настраиваем датчик Hero Web на нужную нам сеть. Запитываем его любым удобным и известным нам образом. Прописываем порт в циске.
Перед лазом в трюм ставим распред коробку. Для простоты и удобства. При монтаже распред коробки используем сальники ( для избежание попадание воды ) и соединительную гребенку ( что бы избежать запутанности в подключение ). Подключаем к ней датчики идущие из трюма, от распред коробки ведем провод уже до датчика Hero web. При установке датчиков в трюме желательно учитывать пожелания технолога и реф службы. Что бы в дальнейшем избежать разговоров о некорректном отображение температуры.
В датчике Hero web настраиваем отображение датчиков и задаем нужные нам имена, что бы понимать с какого датчика идет показания и где он находится.
За время тестирования разница с термометрами у технолога и реф службы температура была одинаковой, погрешность составляет +/- 0.2/0.3 градуса, что скорее всего можно списать на погрешность при визуальном осмотре термометра.
При выгрузки один из провод идущий до датчика был поврежден. Поэтому стоит учитывать человеческий фактор при забивке и выгрузке трюма.
На данный момент датчики проработали 25 дней. Никаких проблем не возникало.
В данный момент идут работу по восстановлению поврежденного провода и прокладки линии в трюм №1. Так как пробный вариант по измерению температуры в трюме №2 считаю прошел удачный.
Автор: Alex Kuh | Aug 21, 20
Больше геморроя у ПКРЭ, больше зарплата у ЭМ.
Автор: Nik Nik | Aug 29, 20
29.08.2025
Столкнулся с проблемой возможной нехватки питания для датчиков температуры находящихся на отдаление от датчика hero web.
Схема подключения.
Hero web - распределительная коробка у лаза во второй трюм - распределительная коробка у лаза в первый трюм - датчик температуры. При таком подключение на веб страничке:
  • Пропадает отображение ранее подключенных двух датчиков температуры ( находящиеся в трюме два ).
  • При смене полярности на датчике температуры находящемся в трюме один, датчик web hero уходит в ошибку.
Схема подключения.
Hero web - распределительная коробка у лаза во второй трюм - датчик температуры ( на длинном проводе, которые должны подключаться для первого трюма ). При таком подключение на веб страничке:
  • Отваливается один из трех подключенных датчиков. В работе только два датчика.
Можно предположить что датчик hero web не справляется с нагрузкой в более двух датчиков на длинном проводе.
Датчик Hero Web питается инжектором tp-link (tl-poe150s)
Автор: Nik Nik | Sep 04, 20
04.08.2025
Проблема с отваливанием датчкиков температуры, решена путем переноса самого hero web ( в данном случае к лазу в трюм №1 ).
Датчик hero web установлен у лаза в трюм №1 в соединетельную коробку дабы избежать его повреждения, к нему подведен lan кабель ( через Poe инжектор ). При этом расстояние от hero web до датчиков температуры сократилось ( примерно на 20 метров ). Датчики температуры (2 шт. ) имеют удлиненный провод 10 и 15 метров.
В работе. Отображение температур первого и второго трюма идет на веб страничках.
