KM AIS Target on RADAR FURUNO FAR 2127
И так с прошлого рейса остался один висяк которой не удалось решить да и не обращал на него ни кто особого внимания - на радаре FURUNO FAR 2127 s/n:6307-9718 при подключенном NMEA кабеле постоянно горела желтая ошибка “AIS ALERT - RECEIVE” и соответственно на экране радара автоматом не отображались цели АИС.
Ввиду сложившейся сейчас промысловонавигационной обстановки СПК и КМД попросили найти решение и вывести цели АИС на экран.
первым делом, в очередной раз, при помощи ручного NMEA тестера проверил поступление данных “!AIVDO” и “!AIVDM”, скорость передачи данных NMEA 38400bps и полярность кабеля.
Так как данные поступали и полярность подключения соблюдена (на клемме VAGO разъем №3-“+”, разъем №4-“-”, то пришлось при помощи всемирной паутины искать другое решение проблемы.
После продолжительной переписки с Google AI нашлось рабочее решение:
Так как данная модель радара довольно старая и в нем програмно установлена скорость получения AIS NMEA 38400bps в формате “VDM” и “VDO”, то и процессор в получаемых пакетах патается найти именно эти проложения, а у нас поступают “!AIVDO” и “!AIVDM” и по тому радар не находя их падает в ошибку “AIS ALERT - RECEIVE”. Соответсвенно нам нужно решение которое заставить процессор не искать “VDM” и “VDO”, а обсчитывать и обрабатывать “!AIVDO” и “!AIVDM”. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Зайти в меню “INITIALIZE” (Для этого на панели управления зажимаем кнопку “1 [HL OFF]” и пять раз нажимаем кнопку “MENU”
  2. В меню “INITIALIZE” выбираем пунк 8 “OTHERS”
  3. В меню “OTHERS” Пункт 5 “INS” и Пункт 7 “AIS ALERT IF” переводим в положение “OFF”. Тем самым мы не даем процессору искать пакеты “VDM” и “VDO” и отключаем срабатывание ALARM из за их отсутсвия.
  4. Перезагружаем радар через отключение питания на 2-3 минуты и заново включаем.
    Все готово!!! Все счастливы и довольны и могут работать в полный рост!!!
Спустя несколько дней работы радара FURUNO FAR 2127 s/n:6307-9718 с заведенными на данными целей от АИС получил замечания от СПК и КМД на предмет сильного расхождения АИС и эхо-сигнала одной цели, и соответственно чем дальше цель тем больше это расхождение.
15.09.2026 на вечерней вахте СПК выбрали цель в 5-6 милях ит суднаи при помощи настройки “HD ALIGN” добавляя по 1-1,5 градуса начили сводить эхо-сигнал с целью АИС. По итогу дошли 11,4градусов (начали с 7,8)
После ночного траления, утром КМД сказал, что из-за моих манипуляций прозошло расхождение в координатах между двух радаров, как по широта так и по долготе примерно в пределах 1-2градусов.
В первую очеред вернул настройку “HD ALIGN” в исходное состояние и перезапустил радар.
Цели АИС и их эхо-сигналы остались вместе, при этом расхождение в координатах прошло.
В работе. Наблюдаем.
