12-14.06.2026
По просьбе технолога произведена диагностика прибора измерения жирности рыбы Distell FFM-692, который в эксплуатации с 2021 года.
Жалоба на то, что замеренные данные с прибора сохраняются на ПК в приложение Data Management Software (DMS) с ошибкой и с не правильной датой и временем. Провел проверку и выявил, что прибор начал системно сбрасывает дату и время на максимально возможную для данной прошивки - в настройках в Set Time дата и время сбрасывается на: «31.12.2025 23:59» — это максимально возможная дата/время, а при загрузке прибор показывает дату/время:
«165/165/165 165:165».
Даже после длительной зарядки изменение, а затем удержание настроек даты происходит на очень короткий срок (приблизительно на 5-7 минут), после этого снова сбрасывается в настройках Set Time: на 31.12.2025 23:59 и при загрузке показано: 165/165/165 165:165.
Результат осмотра показал, что:
1. Произошел выход из строя резервного внутреннего элемента питания “модуль RTC” (часы реального времени), следовательно прибор физически не способен поддерживать работу системных часов.
2. Контроллер заряда не переходит в режим завершения (индикатор постоянно горит красным и не переходит в зеленый), что свидетельствует о полной деградации основного аккумулятора прибора.
Прибор находился на зарядке несколько раз и последний раз более суток, но зеленый индикатор так и не загорелся.
3. Установленная прошивка имеет ограничение по дате – до 2025 года включительно. Установка текущего года (2026 год и более) невозможна на программном уровне.
Вывод: Прибор измерения жирности имеет класс защиты IP65 с заводской герметизацией. Учитывая критический износ и невозможность замены “модуля RTC” и основной батареи прибора, а также невозможность обновления даты, можно сказать, что вскрытие корпуса в судовых условиях является нецелесообразным. К тому же это приведет к разгерметизации прибора и в дальнейшем к большой вероятности попадания влаги вовнутрь на платы, тем самым к окончательному выходу из строя.
На сегодняшний день эксплуатация прибора является «аварийной». Датчик жирности функционирует исправно. Замеры показателей жирности производится корректно. Но перед каждым замером производится ручная корректировка даты/время, но с максимально возможным годом 2025, а уже потом в готовом документе PDF на компьютере исправляются даты на корректные.
Поэтому, посоветовал технологу рассмотреть возможность выписать новый прибор жирности рыбы. Так как из-за деградации основной батареи прибор рано или поздно выйдет из строя окончательно. А пока не получен на судно новый прибор, то будем доработать данным прибором.
Примечание: Почему до сегодняшнего дня дата/время сохранялось и отправлялось в PDFформате 2026 годом? Так как заряд батарейки RTC модуля еще как-то держал емкость, то временные метки продолжили считать дату/время после 2025 года, но после выхода из строя батарейки RTC модуля (полная потеря емкости) дата/время сбросилось на максимально возможное 31.12.2025 23:59 и поменять на 2026 год невозможно – не позволяет прошивка прибора.
Подобное пояснение и диагностические работы были оформлены в виде рапорта на имя капитана. И на основании данного рапорта был составлен технологом рапорт на имя капитана и оба рапорта были переданы капитаны. После ознакомления, по согласованию с капитаном данная информация отправлена в офис на Оксану.
