KM Marport Spread нет распора
Так как по выходу с МРТО в ЛП был успешно забыт один из датчиков досок Marport пришлось ставить в работу запасной комплект с которым ранее наблюдались проблемы в связи с отсутствием распора или его потерей.
Путем научного тыка было обнаружено, чито на Marport Spread Master s/n: 4194776 прокручено донце и датчик становился “раком” в корпус. Естественно пришлось совместно с СМД крутить донце так, чтоб нужный излучатель встал в нужном направлении. Если более подробно, то на трандюсерах есть 2 излучателя “A” и “B”. Согласно инструкции от ChatGPT для корректной работы датчики должны стоять по схеме Master “A” на Slave “A”.
Добившись данной комбинации я, при проверке на тестовом гидрофоне, обнаружил, что она не работает - распора нет.
Тогда пришлось по принципу “А по чему бы и нет” подключать датчики Marport Spread Master s/n: 4194776 и Marport Spread Starboard Slave s/n: 4194777 к ПК MOSA и проверять настройки, так как при развороте излучателей Master “B” на Slave “B” распор появлялся. Нашел во вкладках параметр настроек канала связи между Master и Slave и поменял его с “Channel UP” на “Channel DOWN” на обоих датчиках и, вуаля - по схеме Master “A” на Slave “A” появился рапор (расстояние между датчиками).
В работе.
