KM MaxSea License
Сегодня при попытке загрузки обновления на новом ПК MaxSea TimeZero появилось диалоговое окно с предложением о регистрации или входе в систему. Без дальнейших действий загрузка обновлений погодных условий не работает.
Нужно какое то решение. Ибо у меня данных ни каких на этот счет нет.
По просьбе КМД вывел доп.изображение карты MaxSea на второй видео вход монитора индиатора течений (ранее ПКРЭ Чернецкий Вадим выводил его на оригинальный Olex). Сделано это для того, чтоб в процессе траления можно было отслеживать пеленг на лодки при помощи камеры Flir.
В процессе настройки вкладок карты обнаружил, что на ПО отсутсвует по прежнему лицензия и при попытке обновления данных погоды программа просит зайти в аккаут или пойт лесом…
Нужно решить данную проблему.
Подозреваю, что понадобится вмешательство из вне.
Комп с MSTZ подключен и авторизован через учётную запись
Oceanic.fisheries@canarytrack.com
обновление лицензии потверждено
остается подтвердить наличие интеграции с твердотельным радаром
21.09.2026
Произведено удаленное подключение и активация учетной записи. Обновление карт прошло:
Так же произведенанастройка твердотельного радара: оказалось, что у ПК был установлен драйвер для сетевого адаптера TP-Link UE-300 v2, но сам драйвер работал не корректно. Переустановка драйвера, добавление радара по IP
В работе.
