KM NAS ASUS TOR AS1104T. Ошибка записи данных на диск
Утром проходя мимо серверной услышал странный подозрительней писк. Зашел, прислушался - NAS ASUS TOR AS1104T издает звуковой сигнал и индикация работы диска моргает то красным, то зеленым.
Вэб-интерфейс встретил меня вот таким сообщением
Первым делом решил через системные возможности самого NAS поставить диск на проверку битых секторов. Возможно это было ошибкой ибо проверка длилась почти до
17 часов.
И по итогу ни каких повреждений не было выявлено. Завтра отключу NAS, главное, чтоб он потом обратно запустился ибо это NAS через которой идет весь судовой документооборот и хранятся различные мануалы, программы и документы, и буду пробовать менять диски местами. Если такие манипуляции не помогут, то придется создавать бэкап для этого и восстанавливать его на новый.
20.10.2026
Отключил, разобрал NAS. Переставил HDD из порта 2 в порт 3. Включил проверить. NAS запустился без ошибок. Отключил, продул от пыли, вернул HDD в порт 2. Запуск без проблем и ошибок. В течении дня мониторил - при входе в вэб-интерфей ошибки записси данных больше нет.
В работе.
