KM Nunlung Weather Station
По просьбе СПК и 2ПК решил проверить почему на экране Nunlung Weather Station индикация и данные о направлении верта засейвились еа 270градусах и не шевеляться.
Поднялся на мачту и попробовал ручками покутить Flüggågηkoεčiηœβølšen Флюгер. Результат на видео. Но при этом данные на экране не менялись.
Единственным верным решением проверить по чему “кадило крутиться, но лавеха не мутиться”, ну точнее по чему при ручнов вращении флчгера нет изменения данных, было демонтировать флюгер и разобрать в мастерской.
Не смотря навековую краску снять его с креплений оказалось на много проще чем выташить бошку на которой сидит вал с подшибниками. И тут на помощь пришли священная WD-40, молоток и плоскогубцы. Как показало вскрытие на валу Флюгера находится 2 подшибника которые напрочь забились песком и коррозией.
Вал и бошка очищены от песка и корозии. Подшибники под замену. Озадачил 1го эл.меха, если у него не окажется буду составлять завку.
10.09.2026
Так как ни у 2го механика, ни у электромеханика, ни к механика наладчика не нашлось нужных подшибников прослось писать заявку. Заявка отправлена, ждем получения подшибников и после будем колдовать дальше.
