KM SIMRAD FS-70 -> ES80. Настройка линии трала с ТЗ FS-70 на эхолот ES-80
Автор: kap.morgun | Oct 05, 20
04.09.2025
Произведена настройка линии трала с нового ПК FS-70 на эхолот ES-80.
Для этого необходимо следующее:
  1. Кабель Serial между FS-70 и ES-80, использовав разъемы DB9 и распаять контакты:
  • со стороны ПК ТЗ FS-70 - контакты 3, 5
  • со стороны ПК Эхолота ES-80 - контакты 2, 5
Если будет использоваться с какой-то из сторон (или с обеих сторон) кабеля Adapter USB-Serial → COM-Port, то нужно на ПК с этим переходником настроить все необходимые драйвера для этого Adapter USB-Serial COM Port.
  1. На ТЗ Simrad FS-70 необходимо активировать вывод NMEA COM-порта (USB-порта), который будет использоваться для линии трала:
  • в меню Setup (Установка) → NMEA Input/Output → Output (см.фото_1):
  • в открывшемся окне “Output Setup” в закладке “Output Selection” выбираем в левом окне “Ports” необходимый порт (в моём случае это СОМ7), а в правом окне “Select Source” выбираем пункт Vertical-120/330.
  • ниже ставим галочку “Enabled Output On Port” и жмём “<< Select”.
    в левом окне “Ports” под выбранным портом должен появиться значок “Vertical” (см. фото_2)
  • в этом же меню “Output Setup” переходим в закладку “Ports Configuration”, выбираем необходимый порт (в моём случае это СОМ7) и устанавливаем скорость (Bit Per Second) - 4800
  • Жмём Apply и OK
Фото_1
Фото_1
Фото_2
Фото_2
  1. На эхолоте Simrad ES-80:
  • заходим в меню “Installation → I/O Setup”, находим свой порт (в моём случае это Serial Port 7) (по умолчанию скорость у него 4800, если скорость другая, то выбираем свой порт заходим в “Setup” и меняем скорость на 4800) - см.фото_3
  • переходим в меню “Installation → Sensor Installation” и настраиваем sensor ITI:
    – New → настраиваем порт ввода ITI и появляется дополнительный Sensor в окне Installed Sensor “ITI-FS From Serial Port 7”, где можно проверить идут ли посылки с FS-70, нажав на “Monitor…”. (см.фото_4)
  • тут же в меню “Installation” → Trawl → Parameters" можно активировать и установить раскрытие, где будет показывать верхнюю линию - это глубина ТЗ и вторая линия установленное раскрытие трала “Trawl Opening [m]” (см.фото_5)
  • Далее переходим в меню “Echogram → Lines” и устанавливаем галочку “Trawl” (см.фото_6)
  • Жмём Apply и OK
Фото_3
Фото_3
Фото_4
Фото_4
Фото_5
Фото_5
Фото_6
Фото_6
После всех этих установок линия трала появиться на эхолоте ES-80.
