19.07.2026
Ночью на выборке поступила жалоба, что на TrawlTec замерли счетчики натяжения ваера и счетчики длины ваера.
Проверил в Menu → Ports, поток данных Ad Converter на СОМ-порту №7. И вижу, что данные идут с ошибкой: “not conn Port”.
Переключил порт с СОМ7 на СОМ8, потом обратно на СОМ7 и данные пошли нормально, при этом счетчик длины ваера был “заморожен“ на +/- 700м, а когда я перезапустил СОМ-порт, то счетчик обновился на реальные данные +/- 400 и доски пришли по нулям. То есть логика работы считывания на микроконтроллере не поломалась (не сбросилась), а просто обновилась.
После того как выбрали, перезагрузил по питанию ПК и микроконтроллер в румпельном.
Температура в серверной (где установлен ПК) и в румпельном (где установлен микроконтроллер) в норме.
Решил, что это просто разовый глюк портов.
Но утром 20.07.2026 на другой вахте лебедчика, снова произошла такая же остановка счетчиков. При этом дополнительно была предоставлена информация, что это произошло после того, как лебедчик подвернул поворотный монитор с TrawlTec, после этого моргнули мониторы у лебедчика и у штурмана и счетчики остановились. Также синхронно с мониторами TrawlTec моргнули и мониторы датчиков досок MARPORT, но тут всё работало без проблем.
Работа счетчиков была восстановлена таким же методом (обновление СОМ-портов) и несколько раз проверены повороты и дергание монитора у лебедчика и каждый раз также, всё моргнуло и отключилось. Проверены кабеля HDMI и питание к монитору - всё подключено плотно.
Учитывая схему подключения мониторов от ПК и схему питание, пришел к выводу, что проблема со сплитерами и их питание. Между тралением проверил подключение сплитеров в нав.стойке, которое приходит от щита с Victron 24/5000/70 (Phoenix), но оно является не стабильным (отмечал в предыдущих постах с проблемой AWX Plotter): +/- 209-211В (скачет).
В итоге, между тралениями подключил новый HDMI Splitter 1x2, через дополнительный удлинитель, который подключил от UPS.
Учитывая, что кабель от лебедчика к сплитеру в нав.стойке идёт тоненький (вероятнее всего “малоэкранированный“ длиной 15м), то установил на обеих концах кабеля ферритовые кольца, также поставил ферритовые кольца на кабеле питания монитора у лебедчика. Заземлил, установленный HDMI Splitter 1x2. Проверил (подёргал, покрутил, потрусил) монитор и кабеля - ничего не сбрасывает и не моргает.
Учитывая, что пока все подключения делал в спешке, то в стойке особо не крепил ничего. При первом возможности всё будет зафиксировано и облагорожено.
