KM UPS for Simrad GC80 / Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2
06.04.2026
Первый раз с 06.04.2026 начал пищать UPS EAST 3kW, который резервирует питание для ГК Simrad GC80 и Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2.
Согласно инструкциям это означает, что не прошел тест АКБ в UPS, и UPS не сможет зарезервировать скачки напряжения или полное пропадание питания. При этом выходную нагрузку UPS не скидывало.
В дальнейшем этот тест с аварийным сигналом (писком) происходил и 07.04.206, и 08.04.2026 по 2-3 раза в сутки.
Учитывая, что к данному UPS подключено критически важное оборудование, проверить и заменить АКБ сразу не получиться.
АКБ на данном UPS менялись последний раз еще на МРТО 23-24 - более 2х лет назад.
Подготовлен старый UPS Ippon 1500ВА с правильной синусоидой, который ранее работал в синоптической. ПО мощности его должно хватить с лихвой. Произвел чистку внутренней части, заменил АКБ - 3шт, зарядил АКБ. Запустил на проверку под нагрузкой (паяльная станция) около 1 часа, проверку под нагрузкой проводил с периодическим отключением внешнего питания. Установил рядом с проблемным UPS, для оперативного переключения, если проблемный вдруг аварийно “скинет” выходную нагрузку.
В дополнение: Учитывая критически важное оборудование, то в течении рейса планируется переподключение питания для Simrad GC80 и Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2 с серверной с Victron MultiPlus. Будет прокинут кабель и при первой возможности (скорее всего на выгрузке) будет произведено переподключение, что бы уйти вообще от UPS в агрегатной, где установлены Simrad GC80 и Scandinavian.
10.04.2026 произошел выход из строя БП SIEMENS SITOP PSU8200 220VAC/24VD 20А, к которому подключены Simrad GC80 и Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2.
​Находясь в мастерской услышал громкий щелчок (электрический пробой) внутри корпуса БП Siemens, после чего питание 24В на гирокомпас и систему Scandinavia полностью пропало.
​Выход из строя БП Siemens 220/24 является прямым следствием неудовлетворительной работы ИБП 3кВт. Вероятнее всего, что из-за деградации внутренних фильтров и инвертора, ИБП перестал выдавать чистую синусоиду, подавая на БП Siemens высокочастотные импульсные помехи и скачки напряжения.
Блок питания Siemens SITOP пытался стабилизировать «грязное» питание от неисправного ИБП, что привело к перегреву входных компонентов и их окончательному пробою. Первичная неисправность ИБП повлекла за собой каскадный отказ силовой электроники блока питания 220/24.
Сразу были переключены гироданные на оборудование со спутникового компаса.
Произведена аварийная схема - Система временно запитана через резервный БП Model: LUXOR-22P24 220/24 9,25А с принудительным охлаждением вентилятором (установлен дополнительный вентилятор обдува). Питание 220В переброшено на ранее подготовленный исправный ИБП Ippon 1500VA.
Во время поиска нового БП, установки и переключения питания ГК уже успел остановиться (ротор). Поэтому включен
​Во избежание дальнейшего аварийных отключений или, не дай Бог, повреждений электроники ГК Simrad GC80 или системы Scandinavia запланирована работа по переключению питания - прямое подключение питания 24V DC от системы Victron/Mastervolt с серверной, полностью исключить какие-либо ИБП и БП 22/24 в агрегатной.
Данный БП вышел из строя из-за UPS EAST 3kW:
Временная установка нового БП LUXOR-22P24 220/24 9,25А
11.04.2026
Проложен кабель 4х2,5кв.мм между серверной (щит питания 24В) и агрегатной (щит, где был установлен БП 220/24). Подобраны и установлены автоматы.
На предстоящей выгрузке запланировано переключение Simrad GC80 / Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2 с резервного БП 220/24 на Victron/Master Volt 24В.
Дальнейший ход работ будет отображен в комментариях данного поста.
17.04.2026
На выгрузке произведено переключение Simrad GC80 / Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2 с резервного БП 220/24 на Victron/Master Volt 24В.
В проложенном новом кабеле сечением 4х2,5 мм² применена схема параллельного соединения жил (2х5 мм²), что позволило снизить падение напряжения на линии длиной 15 м до критически малых значений (<1.0В под нагрузкой).
В существующий щит в серверной интегрирован дополнительный автомат 16А. Соединение с основной шиной питания 24VDC выполнено с помощью жесткой медной гребенки (шины), исключающей переходное сопротивление. При подключении доп.автомата 16, был отключен основной автомат 24V DC, тем самым было обесточено NMEA Буферы в серверной, на мостике щит “Power DC Unit“.
Установлен в агрегатной (GyroRoom) в щит два новых автомата CHINT 10А для раздельной защиты линии гирокомпаса и линии репитеров.
Параметры системы без нагрузки (ГК и репитер отключены):
Напряжение в щите в Серверной: 25,23V DC.
Параметры системы под нагрузкой (в режиме работы ГК и репитеров):
Напряжение в щите в Серверной: 24,93V DC.
Напряжение в агрегатной (Gyro Room): 23,97V DC.
Суммарная дельта (падение): 0,96V DC (в пределах нормы для судовой навигации).
В итоге: На сегодняшний день Simrad GC80 / Scandinavian ScanRepeater SR03-01MK2 зарезервированы уже не от ИБП 3кВт East, а на прямую с серверной.
Были демонтированы: старый ИБП 3кВт East, новый резервный ИБП 1,5кВт Ippon, не рабочий БП220/24 Сименс.
P.S. По возможности будет проверена проверка старого UPS 3kW EAST, из-за которого произошла аварийная работа ГК.
