KM Выход из строя UPS IPPON 1500W
UPS IPPON 1500W до МРТО 2025-2026 использовался для обеспечения безперебойного питания ПК и принтера в офисе ПКРЭ. На МРТО в офис ПКРЭ был проложена линия с Viktron Server Room и UPS IPPON 1500W был переведен в ЗИП за ненадобностью.
В прошедшем рейсе ПКРЭ Чернецкий Вадим установил его на питание мониторов эхолотов в центральной части навигационного стола. Причина была проста: из-за нестабильности исходящего напряжения на Viktron Bridge мониторы переодически моргали.
Сегодня ночью около 1:30 был поднят по тревоге - потухли мониторы эхолотов в центральной части навигационного стола и по мостику раздавался постоянный писк аварии. Ошибку сквитировал, перезапустил UPS - безрезультатно (мониторы по прежнему изображали из себя картину Малевича).
Оперативно заменил UPS IPPON 1500W на UPS EAST 3kVA 3000W из серверной который до МРТО питал шахту ГАП, а сейчас стоял мебелью. Все мониторы запустились, все заработало.
Утром разобрал UPS IPPON 1500W в мастерской замерил входящее (220VAC) и осходящее напряжение, на всех 8ми выходах напряжение отсутсвовало. Разобрал промерил напряжение на батареях - 12,9DAC. Во время манипуляций обратил внимание, на то, что без подключенного питания сети к UPS IPPON 1500W срабатываю около 3х реле и он отключается. Буду пытать эл.механиков, чтоб помогли разобраться в этой ситуции.
Полежал, полежал пару недель бедняга UPS да при помощи Google Gemeni запустился. Электромехи только руками развели и предложили сделать то, что я без них прекрасно сделал - замерить напряжение на каждой батарее отдельно и на всех 3х без подключения к UPS.
В общем и целом описал симптоматику Google Gemeni и тот предложил проверить, а не перешел ли UPS IPPON 1500W в режим “Standbuy”. (Вообще все общение началось с того, что я при его помощи попытался разобраться в сменю самого UPS). В общем и целом сделал я то, что мне посоветовал великий и могучий ИИ - сняв питание 220VAC зажал на 10секунд кнопку питания и подал напряжение 220VAC и, о чудо, сработали пара тройка реле и на выходе UPS появилось питание 220VAC.
Проверил UPS IPPON 1500W под нагрузкой: отключил судовой питание 220VAC, принтер перешел на режим работы от батарей, подключил принтер Samsung Xpress M2070 и запустил процесс копирования - 10 листов распечатались и UPS даже не пикнул. После чего подключил обратно судовое 220VAC и UPS спокойно перешел в режим работы “Normal”.
Самое забавное в этом всем, что ранее при зажатии кнопки вкл/выкл экран загорался красным и принтер уходил в ошибку.
По итогам диагноз выставленный Google Gemeni из-за сильного кратковременного скачка напряжения судовой сети UPS IPPON 1500W тупо ушел в ошибку и завис наней.
В работе. Отправлен в ЗИП.
