KM Ремонт сетевого адаптера USB to RJ45. Или когда коту делать нечего - он всем известно чем занимается
И так. Во время манипуляция с ПК 3D Print (он же MaxSea Old) KM PC 3D Print. Проблемы с БП или перегрев ЦП по своей невнимательности выломал USB разъем у сетевого адаптера USB to RJ45.
Появилось свободное время и настроение и решил попробовать починить его, ибо выломал довольно “аккуратно”. (Хоть я и крайне сильно не люблю все эти микро провода которые под микроскопом то еле видно)
Разобрал изоляцию, подставил к ограхкам проводков разъем, отфотографировал как должно быть и принялся разбирать сам кабель от экранов и изоляций.
Убив около 1,5 часа на подготовительные мероприятия, по пути выдолбив себе глаза из за того, что все оооочень мелкое (благо на КМ есть специальные очки) и постоянно приходилось напрягать и без того уставшее и уже восстановленное зрение, я наконец разделил все пары проводков на отдельные и расставил их в клемму согласно купленных билетов.
Далее максимально аккуратно припаял к разъему (да можно было еще аккуратнее, но не умею) проверил на ПК 3D Print, он благо был рядом в мастерской, и убедившись, что при подключении адаптера в сетевых устройствах есть его отображение, а рабочий ПК заход на сервер 3D печати приступил к сборке и усилению конструкции.
Для начала залил кабеля и часть самого USB разъема термоклеем для придания формы, после заблаговременно надев на кабель кусок экрана от электрического кабеля 3х1,5 подпаял этот экран к корпусе разъема и дополнительно зафиксировал/заизолировал изолентой.
В работе.
