13-14.04.2026
Произведено восстановление камеры на надстройке пеленгаторной (возле тифонов) KM_NOS.
Данные старой камеры:
Dahua IPC-HFW5431R-Z
192.168.40.160
a0:bd:1d:c4:67:03
При прозвонке кабеля между камерой и свитчем на мостике (Switch Bridge CAM) произошел частичный обрыв. При обследовании кабеля на открытых участках обнаружено повреждение кабеля.
Данный на участке от выхода из помещения на пеленгаторной до камеры проходил по лееру вместе с кабелем от флюгера NUNGLU. Кабеля были закрашены и при замене кабеля для камеры повреждался кабель от флюгера NUNGLU, поэтому принято решение заменить участок кабелей от пом.пеленгаторной до камеры и флюгера соответственно. Кабель протянут через гофру. Соединительные коробки сделаны в пом.пеленгаторной.
Учитывая, что состояние корпуса камеры KM_NOS неудовлетворительное - силумин крепежных механизмов рассыпался в руках и камера была зафиксирована стяжками, было принято решение заменить данную камеру. Корпус старой камеры по возможности будут восстановлен и камера будет отправлена в ЗИП (на черный день
Новая камера была установлена на том же месте, загермитизирован корпус.
Новая IP-камера:
Hikvision VE-NC140F-LIU
192.168.40.160
74:3f:c2:f3:ce:a0
была переавторизирована на NVR 192.168.40.100; Ch.17.
Изменения MAC внесены в таблицы KM MРТО DEC2025 и KM LAN IPAM MARCH 2025.
