19.05.2026
По просьбе реф.механика появилась необходимость установки 2х камер наблюдения:
- Планируется установка первой камеры видеонаблюдения в помещении RSW (РМУ) на верхней палубе, где установлены баки-конденсаторы. Несколько дней назад произошел случай, когда на одном из баков-конденсаторов прогнила крышка и образовался свитч, соответственно произошла утечка. Проблема была обнаружена не своевременно. В связи с этим необходима установка камеры с обзором под бакам. Также, данная камера будет охватывать обзор холодильных установок и магистральных трубопроводов.
- Вторая камера видеонаблюдения планируется установить на нижней палубе в реф.отделении, которая будет охватывать обзор насосов и колодцы.
В связи с этим сегодня 19.05.2026 были подобраны и согласованы места установки камер, проложены и закреплены LAN кабеля Ethernet:
- от места установки камеры в RSW до мастерской мех.наладчика, где установлен Switch Mech.nal.
- от места установки камеры на нижней палубе в реф.отделении до ЦПУ в реф.отделении, где установлен Switch REF CPU.
Дальнейший ход работ будет отмечаться в комментариях данного поста.
Прошиты, проверены и установлены новые камеры для рефов:
Камера: KM_RSW 3 _ Upper
- IP: 192.168.40.191
- MAC: 54:8c:81:dd:9f:0a*
-* Трассировка (Путь): Vanir → KM_SW1 [in P1/ out P2] → KM_SW2 [P1/P2] → KM_SW3 [P1/P20] → SW_Mech.Nal. [P1/P16] → IP-Cam: KM_RSW 3 _ Upper (192.168.40.191)
Камера: KM_REF_LowerDeck_2
- IP: 192.168.40.192
- MAC: 74:3f:c2:f3:ce:be*
-* Трассировка (Путь): Vanir → KM_SW1 [P1/P2] → KM_SW2 [P1/P2] → KM_SW3 [P1/P4] → SW_REF_CPU [P1/P2] → IP-Cam: KM_REF_LowerDeck_2 (192.168.40.192)
Камеры в сети, осталось их прошить на регистраторе.
Прошу предоставить доступ и прописать данные камеры на регистраторе для полноценной работы и мониторинга.
Данные камеры внесены в таблицы:
KM-VLAN_Device_Template
KM MРТО DEC2025
KM LAN IPAM MARCH 2025
На 192.168.40.70 сделал пользователя
user1/KmTemp2026!
внеси камеры, как закончишь - скажи, я дезактивирую пользователя
по камере 192.168.40.160 - на каком NVR она?
23.05.2026
Камеры прописаны на регистраторе NVR 192.168.40.70. Кабель-трассы закреплены. Подстроены светопередача.
Доступ к регистратору можно закрывать.
Камера: KM_RSW 3 _ Upper (IP: 192.168.40.191) → NVR 192.168.40.70 Ch.25
Камера: KM_REF_LowerDeck_2 (IP: 192.168.40.192) → NVR 192.168.40.70 Ch.26
В SmartPSS работает в штатном режиме:
Рефы довольны
