Автор: hostmarineoffice | Feb 22, 20
Устройство оснащено прочной трехзначной 7-сегментной светодиодной (LED) индикацией с контрольными индикаторами для тока (A), напряжения (V) и заряда аккумулятора в %.
Отображение данных происходит по нажатию кнопки “ANZEIGE” (ИНДИКАЦИЯ) в течение 5 секунд.
- Индикатор уровня заряда: в процентах (%)
- Индикатор напряжения: в вольтах (V)
- Индикатор тока зарядки: в амперах (A)
Ошибки отображаются светодиодным индикатором “FEHLER” (ОШИБКА) и 7-сегментным дисплеем.
Примеры ошибок:
Мигающий индикатор “FEHLER”:
- Неправильное подключение аккумулятора или неподходящее напряжение аккумулятора – зарядка не начинается.
Индикация ER1:
- Остаточное напряжение батареи менее 0,5 В
- Слишком высокое напряжение батареи (более 15,5 В для 12В или 31В для 24В)
- Плохой контакт клемм – зарядка не начинается.
Индикация ER2:
- Автомобильный аккумулятор поврежден (слишком старый) и не может быть заряжен – процесс зарядки прерван.
Индикация ER4:
- Перепутана полярность клемм – зарядка не начинается.
Когда зарядка завершена, постоянный индикатор “VOLL” (ПОЛНЫЙ ЗАРЯД) загорается, а на 7-сегментном дисплее в течение 2 минут отображается “FUL”.
Подходящая программа для каждого типа аккумулятора
Устройство поддерживает 28 программ зарядки для всех распространенных свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 10 до 500 Ач. Поддерживаемые аккумуляторы:
- EFB (улучшенный жидкостный свинцово-кислотный)
- AGM (Absorbent Glass Mat)
- GEL (гелевые)
- CAL (кальциевые)
- Классические свинцово-кислотные аккумуляторы (WET/MF)
Доступные программы зарядки:
Для 12V аккумуляторов:
- 12V-02A-GEL
- 12V-02A-AGM
- 12V-02A-WET/MF/EFB
- 12V-02A-CAL
- 12V-06A-GEL
- 12V-06A-AGM
- 12V-06A-WET/MF/EFB
- 12V-06A-CAL
- 12V-12A-GEL
- 12V-12A-AGM
- 12V-12A-WET/MF/EFB
- 12V-12A-CAL
- 12V-25A-GEL
- 12V-25A-AGM
- 12V-25A-WET/MF/EFB
- 12V-25A-CAL
Для 24V аккумуляторов:
- 24V-02A-GEL
- 24V-02A-AGM
- 24V-02A-WET/MF/EFB
- 24V-02A-CAL
- 24V-06A-GEL
- 24V-06A-AGM
- 24V-06A-WET/MF/EFB
- 24V-06A-CAL
- 24V-12A-GEL
- 24V-12A-AGM
- 24V-12A-WET/MF/EFB
- 24V-12A-CAL
Примечание:
- WET/MF/EFB (классические свинцово-кислотные аккумуляторы) → макс. напряжение зарядки 14,4 В (в режиме Refresh 15,8 В)
- GEL (гелевые аккумуляторы) → макс. напряжение зарядки 14,2 В, Refresh-режим не поддерживается
- AGM (аккумуляторы с абсорбированным электролитом) → макс. напряжение зарядки 14,7 В, Refresh-режим не поддерживается
- CAL (кальциевые аккумуляторы) → макс. напряжение зарядки 14,7 В (в режиме Refresh 15,8 В)
Ограничение: Запрещено заряжать аккумуляторы других типов (NiCd, NiMH, Li-ion, сухие батареи и др.), так как они требуют других зарядных параметров.
Автоматические этапы зарядки (9 шагов) для продления срока службы аккумулятора
- Диагностика: проверка состояния аккумулятора. Если напряжение < 0,5 В → зарядка не начинается.
- Десульфатация: подача импульсного напряжения для восстановления аккумуляторов с отложением сульфатов.
- Предзарядка: зарядка с низким током для аккуратного восстановления емкости.
- Мягкий старт: постепенное повышение напряжения и тока для минимизации нагрузки на батарею.
- Основная зарядка: сначала ток подается на максимум, затем постепенно снижается до достижения порога зарядки.
- Абсорбция: зарядка с постоянным напряжением для заполнения последних процентов емкости.
- Анализ состояния аккумулятора: проверка уровня саморазряда перед завершением процесса.
- Режим Refresh: при необходимости применяется повышенное напряжение для восстановления состояния аккумулятора.
- Поддержание заряда: мониторинг напряжения батареи и автоматический запуск зарядки, если уровень упал ниже 12,8 В.
Технические характеристики
Модель: Dino KRAFTPAKET 136340
Напряжение питания: 220-240V, 50/60Hz
Максимальная мощность: 400W
Выходное напряжение: 12V/24V
Диапазон напряжения зарядки (12V): 14,2–15,8 В
Диапазон напряжения зарядки (24V): 28,4–29,4 В
Выходной ток: 2A, 6A, 12A, 25A (25A не поддерживается для 24V)
- 12V & 24V свинцово-кислотные (WET, EFB, MF, GEL, CAL, AGM)
Рекомендуемая емкость аккумулятора: 10 – 500 Ач
Минимальное напряжение для старта зарядки: 0,5 В
Температура эксплуатации: -10°C … +40°C
Температура хранения: -10°C … +60°C
Защитный класс: I (с защитным заземлением)
Длина кабелей:
- Сетевой кабель: 1,8 м
- Кабель зарядки (до разъема): 1,3 м
- Кабель с зажимами: 0,5 м
- Кабель с кольцевыми клеммами: 0,5 м
Вес:
- 1,6 кг (без кабелей)
- 1,8 кг (с кабелями)
Размеры корпуса: 22 × 15 × 8 см
Тип вилки: Schuko (CEE 7/7, Тип E+F)
Артикул: 136340
Вывод: Dino KRAFTPAKET 136340 – многофункциональное зарядное устройство с автоматической системой зарядки, поддерживающее 9 ступеней восстановления аккумулятора. Подходит для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов с емкостью до 500 Ач.
можно заряжать такие батареи для UPS
Классификация и характеристики:
Тип: Свинцово-кислотный аккумулятор VRLA (необслуживаемый, герметичный).
Напряжение: 12V.
Емкость: 7.2Ah (при разряде за 20 часов).
Режим заряда (Constant Voltage Charge, 20°C):
- Режим буферного питания (Standby use): 13.5–13.8 В.
- Режим циклического использования (Cycle use): 14.4–15.0 В.
- Максимальный начальный ток заряда: 2.16 A.
Какой это подтип VRLA?
VRLA-батареи делятся на два основных типа:
- AGM (Absorbent Glass Mat) – с абсорбированным электролитом.
- GEL – с загущенным (гелевым) электролитом.
Судя по указанным параметрам зарядки (14.4–15.0V), этот аккумулятор относится к технологии AGM, так как:
- У GEL-батарей напряжение зарядки обычно ограничено 14.2 В, а здесь верхний предел 15.0 В, что соответствует AGM.
- AGM-аккумуляторы чаще используются в ИБП (UPS), стартерных системах и резервном питании, а GEL — в циклическом применении (солнечные батареи, инвалидные коляски).
Где используются такие аккумуляторы?
Этот тип аккумуляторов применяется в:
- ИБП (UPS)
- Охранных системах
- Телекоммуникационном оборудовании
- Медицинских приборах
- Системах аварийного освещения
Важно при зарядке:
- Использовать зарядное устройство с режимом AGM.
- Не превышать максимальное напряжение 15.0V, чтобы не повредить пластины.
- Не заряжать с высоким током (не более 2.16A).
