Всем кто имеет дело с журналом ERS.
Приложение написано на языке Java, написано криво и с последней версией Java, которую можно скачать по ссылке не работает (пробовано на 3 разных ПК). Приложению нужна Java FX, которая не входит в последние версии Java.
Поэтому для нормальной работы необходимо использовать более старые версии.
Установка журнала ERS по пунктам:
Скачать приложение с оф. сайта (сайт такой же кривой, как и программа, на данный момент ссылка работает только на латвийской версии сайта)
Установить сначала пакет Java jre-8u202-windows-x64
Установить ERS, выбрать для установки корневой каталог диска C (путь будет выглядеть так C:\ERS).
Запустить программу через ярлык ERS (при запуске с ярлыка программа будет запускать именно ту версию на которую был сделан ярлык, т.е. при наличии обновления программа каждый раз будет его скачивать) или через файл Java (путь до файла C:\ERS\lib по этому пути можно сразу запускать последнюю обновленную версию).
Программа должна обновиться до актуальной версии, если же этого не происходит, необходимо зайти в “Параметры” → “Другие параметры” и сравнить настройки с указанными на скриншоте. У меня почему то после установки (скачивал с официального сайта) приложения, порты были прописаны 8443 и приложение выдавало ошибку при попытке обновления.
