Motors stuck - common issue
FLIR сообщение на мониторе Motors stuck и затем через какое-то время - Motors released связано, как правило, с глюком самой камеры, который проявляется через какое-то время эксплуатация.Рекомендации производителя - попробовать soft reset, если не помогает - то запуск процедуры RMA - ремонт, либо замена камеры.
Производитель признал проблему с камерой на стадии производства, и для камер даже с истекшим гарантийным сроком допускает бесплатный ремонт на заводе производителя.При появлении таких симптомов Soft reset из web интерфейса (не full!)Если не помогло - заявку на почту, с указанием серийного номера камеры
Автор: hostmarineoffice
Дата публикации: Jul 31, 2022
Оригинальный пост: https://www.fisherydb.com/forum/_flir/motors-stuck-common-issue
