Предлагается рассмотреть вариант замены существующих мониторов на мостике на телевизионные панели с организацией централизованной системы распределения видеосигналов.
В настоящее время на мостике установлено три ряда мониторов. Предлагаемая конфигурация предусматривает установку шести телевизоров, размещённых по схеме 3×2 (два ряда по три устройства). Данное решение позволяет сохранить занимаемую площадь при визуальном увеличении информационного поля и формировании дополнительного, четвёртого виртуального рабочего ряда отображения.
Основная идея модернизации заключается в переносе всей коммутации и обработки видеосигналов в серверную. Там устанавливаются HDMI-смесители сигнала, обеспечивающие агрегацию и распределение видеопотоков.
Каждый HDMI-узел (смеситель) обслуживает до четырёх рабочих станций (ПК). Сигналы от этих компьютеров подаются на вход сумматора, где осуществляется переключение, суммирование или распределение изображений в зависимости от текущего режима работы. Далее сформированный видеосигнал выводится на соответствующий телевизор по HDMI-линии.
На мостик при этом выводится только шесть магистральных HDMI-кабелей — по одному на каждый телевизор. Таким образом, вся сложная коммутация, переключение источников и управление видеопотоками переносится в серверную зону.
Данное решение позволяет существенно сократить количество кабельных трасс на мостике, снизить уровень хаотичной прокладки кабелей и упростить обслуживание оборудования. Вся новая периферия подключается централизованно, без необходимости локального вмешательства в пространство мостика.
Отдельно отмечается эксплуатационный эффект: при текущем подходе каждое новое устройство или источник сигнала, как правило, требует дополнительной прокладки кабеля непосредственно на мостик, при этом демонтаж устаревших линий выполняется практически НИКОГДА. Это приводит к накоплению избыточной кабельной инфраструктуры. Предлагаемая архитектура позволяет исключить данный фактор за счёт централизации коммутации.
Система в целом обеспечивает более гибкое управление видеопотоками, упрощает конфигурацию рабочих мест и повышает порядок в кабельном хозяйстве мостика при сохранении функциональности и расширении отображаемой информации.
Данные работы на мостике в период МРТО позволят навести порядок в кабельных трассах. Будет извлечено много давно не задействаванных кабелей. Как видео, так и кабелей питания. Работы по возведению металлоконструкции для крепления телевизоров я беру на себя. Так как всегда на МРТО сварщиков нет. Все заняты. У меня есть большой опыт сварочных работ в частном доме в личных целях. Выполняю сварочные работы ручной дуговой сваркой (РДС) покрытыми электродами, а также полуавтоматической сваркой в среде защитного газа (MIG/MAG).
Для реализации задумки потребуется как минимум 5 дополнительных телевизора true 4K, 6 HDMI смесителей. 5 в работу и 1 в ЗИП. Можно рассмотреть бОльшее количество HDMI смесителей в ЗИП. Потребуется металл в виде уголка, различный крепеж, сварочный аппарат с принадлежностями. Так же будут сопутствующие работы по переносу NMEA усилителей-размножителей и иной периферии. Потребуется ЛДСП панели различной толщины.
Идею изложил. Приветствуются комментарии Флагмана.
Так же дополнительно в таком случае надо запланировать upgrade ПК и софта SU-90/93. Так как текущий ПК на Win XP и при подключении его на телевизор с последующим масштабированием картинки с соотношением сторон 16 к 9 - происходит Crash софта гидролокатора. Что многократно мной проверено. Так как изначально я планировал заводить на телевизор гидролокатор. Но все мои потуги растянуть или смасштабировать картинку крашили софт. Банальное перетягивающие границ окна в полнэкранный режим 16 к 9 крашат софт гидролокатора. Это тоже побочные, но дорогостоящие расходы при данной модернизации.
