nanoVNA - antenna tester - тестер антенны КСВ SWR
Автор: hostmarineoffice | Oct 19, 20
Использование тестера антенн и фидеров nanoVNA
Подключение прибора - в разрыв цепи между выходом радиостанции на передачу (Tx) и антенной.
Выход радиостанции - нагрузку поключаем к порту 1, кабель идущий к антенне - подключаем к порту 2 прибора nano VNA
После включения прибора нужно выбрать диапазон частот, в котором производим измерение
для VHF (УКВ) - это диапазон 156 МГц - 174 МГц
в любом месте экрана нажимаем стилусом, заходим в меню STIMULUS
Далее выбираем диапазон (START - STOP) в котором будут производиться измерения
START - > 155 М
STOP - > 174 M
Выход из меню (в любом месте) - нижний пункт меню - BACK
Далее, собственно, выбираем то, что мы замеряем - КСВ - коэффициент стоячей волны, по сути - отношение мощностей сигнала переданного от передатчика в фидер и антенну, к значению отраженного от антенны (не рассеяного на антенне). По английски - этот коэффициент SWR (standing wave ratio)
Для этого заходим из самого первого меню в пункт DISPLAY
Далее выбираем FORMAT
и далее выбираем SWR
DISPLAY → FORMAT → SWR
После того, как выбран SWR - на дисплее сверху слева будет виден канал S11 и значение SWR
Примемлемые значения SWR - от 1 до 1.5
Автор: hostmarineoffice | Jan 10, 20
Процесс калибровки nanoVNA
Перед началом убедитесь, что у вас есть калибровочные стандарты: OPEN (разомкнутая нагрузка), SHORT (короткозамкнутая нагрузка) и LOAD (нагрузка 50 Ом).
Шаги калибровки:
Установка частотного диапазона:
На устройстве выберите меню STIMULUS.
Установите начальную (START) и конечную (STOP) частоты в соответствии с диапазоном, в котором планируются измерения.
Процесс калибровки:
Перейдите в меню CAL и выберите CALIBRATE.
OPEN (разомкнутая нагрузка):
Подключите стандарт OPEN к порту CH0.
В меню выберите OPEN и дождитесь завершения измерения.
SHORT (короткозамкнутая нагрузка):
Подключите стандарт SHORT к порту CH0.
В меню выберите SHORT и дождитесь завершения измерения.
LOAD (нагрузка 50 Ом):
Подключите стандарт LOAD к порту CH0.
В меню выберите LOAD и дождитесь завершения измерения.
ISOLN (изоляция):
Оставьте порт CH1 открытым (ничего не подключено).
В меню выберите ISOLN для измерения изоляции между портами.
THRU (сквозное соединение):
Соедините порты CH0 и CH1 с помощью коаксиального кабеля.
В меню выберите THRU и дождитесь завершения измерения.
Завершение калибровки:
После выполнения всех шагов выберите DONE для завершения процесса.
Сохраните результаты калибровки в одну из ячеек памяти, выбрав SAVE и номер ячейки (например, SAVE 0).
Проверка калибровки:
Диаграмма Смита:
При подключении стандарта OPEN маркер должен находиться в крайней правой части диаграммы.
При подключении стандарта SHORT маркер должен быть в крайней левой части.
При подключении стандарта LOAD маркер должен располагаться в центре диаграммы.
Коэффициент передачи (S21):
При соединении портов CH0 и CH1 (THRU) значение S21 должно быть близко к 0 дБ.
Если результаты проверки не соответствуют ожидаемым, рекомендуется повторить процесс калибровки.
https://youtu.be/m0HO6rlyL4s
Автор: Aleksandr Kh. | Mar 03, 20
Так а где эти тестеры ?)
