Автор: Василий Васильев | Dec 14, 20
На видео ниже краткий рассказ о том, как с картографии Olex, при острой необходимости, можно стереть все треки. Стереть физически, а не просто линии на карте.
Если вкратце то последовательность следующая:
- Выключаем ПК Olex
- Отсоединяем все подключения NMEA к данному ПК.
- Запускаем ПК и открываем папкку на жестком диске по следующему пути: /Home/Olex/Turdata
- в открышемся каталоге выбираем фильрацию по дате изменения и (скорее всего) удаляем самы свежий и самый “тяжелый” файл. Он скорее всего будет называться также как и каталог - Turdata.
- Перезапускаем ПК и во вкладке пройденные пути проверяем, чтобы вкладки “предыдущий путь” и “следующий путь” были неактивны.
- Если вкладки неактивны, то выключаем ПК, подсоединяем данные NMEA, запускаем ПК и проверям, чтобы этиже вкладки оставались неактивными.
- Если вкладки неактивны то все отлично, все получилось. Если вкладки активны - значит надо повторить и возможно поискать или удалить еще какие ни будь файлы из папки (я у себя, к примеру, стер все файлы за декабрь)
