OrangePi 5 plus how to
Автор: hostmarineoffice | Feb 01, 20
default credentials
root
orangepi
Используем сборку Orangepi5plus_1.2.0_ubuntu_jammy_server_linux6.1.43.7z
После входа по SSH
apt update
Инициализируем новый SSD диск
lsblk
sudo fdisk /dev/nvme0n1
g
n
1
Номер раздела 1 (Enter)
Начальный сектор - по умолчанию (Enter)
Показать таблицу разделов для проверки
p
Сохранение изменений
w
итого:
g
n
1
[Enter]
[Enter]
t
20
p
w
После этого:
Проверьте, что раздел создан
lsblk
Создайте файловую систему
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
Добавьте метку
Создание файловой системы ext4 с меткой
sudo mkfs.ext4 -L “FT_orange_pi” /dev/nvme0n1p1
затем
orangepi-config
Далее идем в пункт
System → Install
Далее - выбираем п.4
  1. Boot from SPI
    Подтверждаем все, при запросе - Write the bootloader - отвечаем Yes
    После окончания этих действий можно вытаскивать microSD, система загрузится с NVMe
    смотрим интерфейсы Eth
    ip a
    выбираем нужный нам для портов, которые мы хотим использовать для внешнего коннекта и для коннекта в сеть управления
    обычно это
    enP4p65s0 - левый
    enP3p49s0 - правый
    Пример
    root@orangepi5plus:~# ip a
  2. 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  3. link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever
  4. 2: enP4p65s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether c0:74:2b:fd:8d:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  5. inet 192.168.1.185/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enP4p65s0 valid_lft 43155sec preferred_lft 43155sec inet6 fe80::16ce:1a2b:424b:8bec/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever
  6. 3: enP3p49s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000 link/ether c0:74:2b:fd:8d:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Проверяем права доступа
ls -ld /etc/netplan
задаем права доступа
sudo chmod 755 /etc/netplan
Создаем и редактируем файл /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
version: 2
ethernets:
enP4p65s0:
addresses: [192.168.100.40/24]
dhcp4: no
routes:
  • to: default
via: 192.168.100.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
enP3p49s0:
dhcp4: true
Далее, задаем права этому файлу
sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sudo chmod 600 /etc/netplan/orangepi-default.yaml
sudo netplan apply
Установка ZeroTier
curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash
sudo systemctl enable zerotier-one
sudo systemctl start zerotier-one
sudo zerotier-cli join [your-network-id]
Установка Mosquitto
sudo apt install mosquitto
Включаем автозапуск
sudo systemctl enable mosquitto
Запускаем брокер
sudo systemctl start mosquitto
Установка ffmpeg
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg
Установка mediamtx
Скачаем ARM64 версию
wget https://github.com/bluenviron/mediamtx/releases/download/v1.5.1/mediamtx_v1.5.1_linux_arm64v8.tar.gz
Посмотрим содержимое архива
tar -tf mediamtx_v1.5.1_linux_arm64v8.tar.gz
Распакуем
tar -xzf mediamtx_v1.5.1_linux_arm64v8.tar.gz
Проверим, что извлеклось
ls -la
Переместим исполняемый файл:
Если файл называется mediamtx
sudo mv mediamtx /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/mediamtx
Проверим, что файл на месте и исполняемый
ls -la /usr/local/bin/mediamtx
Проверим версию
/usr/local/bin/mediamtx --version
Создаем файл службы
sudo nano /etc/systemd/system/mediamtx.service
Содержимое файла:
[Unit]
Description=MediaMTX
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/mediamtx
Restart=always
RestartSec=5
LimitNOFILE=65536
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Активируем службу
Перезагружаем systemd
sudo systemctl daemon-reload
Включаем автозапуск
sudo systemctl enable mediamtx
Запускаем службу
sudo systemctl start mediamtx
Проверяем статус
sudo systemctl status mediamtx
Для проверки статуса служб
systemctl status mosquitto
Расположение программ
which ffmpeg
which mosquitto
Проверьте, что службы включены для автозапуска
sudo systemctl is-enabled mediamtx
sudo systemctl is-enabled zerotier-one
Если нет - включите
Создайте бэкап важных конфигураций
sudo tar -czf /root/configs_backup.tar.gz \
/etc/systemd/system/ \
/etc/netplan/ \
/usr/local/etc/ \
/etc/zerotier-one/
Автор: hostmarineoffice | Oct 07, 20
Создайте скрипт автопроверки
sudo tee /usr/local/bin/stream-check.sh > /dev/null << ‘EOF’
#!/bin/bash
if ! pgrep -f “ffmpeg.*192.168.40.146” > /dev/null; then
echo “$(date): Stream down, restarting MediaMTX” >> /var/log/stream-check.log
systemctl restart mediamtx
fi
EOF
sudo chmod +x /usr/local/bin/stream-check.sh
Добавьте в cron (каждые 5 минут)
echo “*/5 * * * * /usr/local/bin/stream-check.sh” | sudo crontab -
