RigEpert AA-55-ZOOM antenna analizer
Автор: hostmarineoffice | Jan 10, 20
[AA-55-ZOOM_Antenna_Analyzer_User_Manual.EN.pdf
Download PDF • 1.16MB](https://aae8aca6-317b-4aff-9e86-21f997d3e9c1.usrfiles.com/ugd/096318_f3d380aaa2cb4e0d94eaf0a229c5b829)
Процесс калибровки описан начиная со стр 35 мануала
Краткое изложение на русском
Калибровка анализатора антенн RigExpert AA-55 ZOOM с использованием стандартов “открытое” (OPEN), “короткое” (SHORT) и “нагрузка 50 Ом” (LOAD) позволяет повысить точность измерений, особенно при работе с коаксиальными кабелями или антеннами на удалении от прибора.
Шаги для проведения калибровки:
  1. Подготовка:
    • Убедитесь, что у вас есть качественные калибровочные стандарты: OPEN, SHORT и LOAD (50 Ом).
    • Отключите все кабели или адаптеры от антенного разъема анализатора.
  2. Запуск процедуры калибровки:
    • Включите анализатор и в главном меню выберите опцию Calibrate.
    • Следуйте инструкциям на экране, которые предложат последовательно подключить к антенного разъему стандарты:
      • OPEN: Подключите стандарт “открытое” и подтвердите нажатие кнопкой OK.
      • SHORT: Подключите стандарт “короткое” и подтвердите нажатие кнопкой OK.
      • LOAD: Подключите стандарт “нагрузка 50 Ом” и подтвердите нажатие кнопкой OK.
  3. Завершение калибровки:
    • После выполнения всех шагов на экране появится сообщение о завершении калибровки.
    • Для применения результатов калибровки в измерениях нажмите комбинацию клавиш Functional key + CAL.
    • На экране в левом нижнем углу появится индикатор CAL, подтверждающий активность калибровки.
Примечания:
  • Калибровка особенно полезна при измерениях на конце длинного коаксиального кабеля, так как она позволяет исключить влияние кабеля и получить точные параметры нагрузки.
  • Для достижения наилучших результатов используйте калибровочные стандарты одинаковой физической длины и высокого качества.
  • При необходимости вы можете отключить калибровку, повторно нажав комбинацию
Видео по ссылке (включаем СС - русские субтитры)
