Автор: hostmarineoffice | Oct 23, 20
Схема работы системы управления и мониторинга агрегатами реф.машины
На схеме красным квадратом выделен роутер EBW-E100, он должен быть заменен на всех судах на другой, более современный роутер RUTX08
Этот роутер должен быть подключен LAN1 - к внутренней сети 172.16.9.х
для удаленного доступа с берега, кабель от судовой сети, с возможностью выхода в интернет.
192.168.50.х включается в WAN порт
При проблемах с доступом к роутеру с берега, проверяем в первую очередь целостность кабеля, идущего к роутеру от свитча HР в стойке Инмарсат, можно просто внизу, в рефке подключиться лаптопом, МАС адрес которого в белом списке, и проверить, есть ли коннект. Если есть - для решения проблемы подключаем специалистов SANTAVILTE, для них есть доступ через REF CPU хост, это комп в цпу рефки, по умолчанию - это тач панель Beckhoff C9505, у которой так же есть два LAN входа, один из них, обычно первый, используется для внутренней сети SANTAVILTE 172.16.9.х
Во второй вход - LAN2 - подлкючаем доступ в интернет, т.е. судовую сеть 192.168.50.х
После этого, проверяем есть ли доступ наружу, выход в сеть, и запускаем TeamViewer (Если он не запущен)
Для информации - связь с роутером на борту судна с берега осуществляется по каналу VPN, используется протокол OpenVPN, порты для работы этого канала - UDP 1194, 443
