Автор: hostmarineoffice | Jun 06, 20
Метод 1: Использование Siemens ProSave
ProSave — это бесплатная утилита от Siemens, позволяющая выполнять резервное копирование и восстановление данных HMI без необходимости наличия исходного проекта в TIA
https://support.industry.siemens.com/cs/document/10347815/servicetool-simatic-prosave?dti=0&lc=en-SI
ссылка на каталог с прогой SIEMENS
Шаги для создания резервной копии:
Подключите панель KTP400 к ПК через Ethernet или USB.
Запустите ProSave и выберите:
- Тип устройства: KTP400
- Тип соединения: Ethernet, USB или другой, в зависимости от используемого подключения
Перейдите на вкладку “Backup” и выберите “Complete backup with licenses”.
Укажите путь для сохранения файла резервной копии (формат .psb).
Убедитесь, что панель находится в режиме “Transfer”. Если автоматический режим передачи активирован, панель автоматически перейдёт в этот режим при запуске резервного копирования.
Нажмите “Start Backup” и дождитесь завершения
Шаги для восстановления на новой панели:
- Подключите новую панель KTP400 к ПК.
- Запустите ProSave и выберите те же параметры, что и при создании резервной копии.
- Перейдите на вкладку “Restore” и выберите ранее сохранённый файл .psb.
- Убедитесь, что панель находится в режиме “Transfer”.
- Нажмите “Start Restore” и дождитесь завершения
Важно: Резервные копии можно восстанавливать только на панели того же типа и версии (одинаковый MLFB-номер). Попытка восстановления на устройство другой версии может привести к ошибке совместимости.
