Перестали идти показания на TV80, данные датчиков пропали, данные с TE зависли в статической картинке (т.е. также не поступают).Выполнено:
Перезагрузка ПК.
Выключение ПК и при выключенном ПК перезагрузка блока SR70, путем отключения питания.
Проверка LAN кабеля тестером и подключением к другой сети, сеть видна, кабель в порядке.
Сброс сетевой карты и ввод настроек согласно мануалу. IP 157.237.14.20 Subnet mask 255.255.255.0
Удаление из списка устройств в Installation menu TV80 блока SR 70. При повторной попытке добавить появляется ошибка, что блок не виден. Индикация на блоке присутствует. Индикатор Active редко моргает.
При первом осмотре настроек сетевой карты они были 169.xxx.xxx.xxx , т.е. они были неопределены, хотя должны были быть такие какие указаны в мануале. Ощущение что произошел сбой карты, а система не работает, т.к. были изменения в конфигурацию IP адреса блока SR70.
P.S. Raul (Simrad) утверждает, что они используют заводские настройки IP.
Вопрос в итоге был решен сканированием сети на различных диапазонах (начал с наиболее часто используемых) и мне повезло на втором сканировании, в сети 192.168.1.ххх было обнаружено устройство SIMRAD с IP адресом 192.168.1.10, хотя Raul из Simrad и утверждал, что они используют только заводские настройки, а проверяли оборудование, переустанавливали софт TV80 в Лас-Пальмасе именно они, но все же выяснилось, что конфигурация блока SR70 была изменена.
Ввел для сетевой карты IP 192.168.1.3 Subnet mask 255.255.255.0, но почему то TV80 не нашел блок SR70, хотя он пинговался, закрыл программу TV80, ввел IP 192.168.1.30 Subnet mask 255.255.255.0 и SR70 добавился без проблем. Данные с датчиков начали приходить (думаю при смене IP адресов необходимо каждый раз перезапускать программу TV80).
