Автор: hostmarineoffice | Nov 14, 20
ВАЖНО!
При создании клона - исходный диск (с инфо) в слот 2, чистый, на который будем писать - слот 1
Установка
Подключите док-станцию дупликатора
Внимание! Жесткие диски и корпуса для хранения данных следует обрабатывать осторожно, особенно при транспортировке. Если обращаться с дисками неосторожно, это может привести к потере данных. Всегда обращайтесь с устройствами хранения с осторожностью.
Подключите внешний блок питания от док-станции дупликатора к розетке.
Подключите один из прилагаемых USB 3.1 кабелей от док-станции дупликатора к USB порту на вашем компьютере. Ваш компьютер может быть как включен, так и выключен при подключении USB кабеля.
Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на верхней части док-станции дупликатора. Светодиодные индикаторы должны загореться, указывая на то, что док-станция включена.
Установите жесткий диск
Аккуратно совместите 2.5" или 3.5" SATA диск с разъемом для диска на док-станции дупликатора, так чтобы разъемы питания и данных SATA на диске совпали с соответствующими разъемами внутри слота для диска.
Вставьте 2.5" или 3.5" SATA диск в один из слотов для дисков.
Примечание: Если вы подключаете диски для дублирования, разместите диск, содержащий данные, которые вы собираетесь копировать, в слоте №2, и диск, на который вы собираетесь копировать данные, в слоте №1.
Нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить док-станцию дупликатора.
После установки диска и включения док-станции дупликатора ваш компьютер автоматически распознает диск и он доступен так, как если бы диск был установлен внутренне в систему. Если ваш компьютер не распознает диск автоматически, вероятно, ваш диск не был инициализирован или был неправильно отформатирован.
Примечание: Когда в док-станции дупликатора установлены два диска и вы извлекаете один из дисков, другой диск временно отключается.
Подготовьте диск к использованиюЕсли вы установите диск, на котором уже есть данные, после его подключения он появится в разделе “Мой компьютер” или “Компьютер” с присвоенной ему буквой диска.Если вы установили новый диск, который не содержит данных, его необходимо подготовить к использованию.Если вы используете компьютер под управлением версии Windows®, выполните следующие действия:
На панели задач нажмите на значок Windows.
В поле поиска введите “управление дисками”.
В результатах поиска нажмите на “Управление дисками”.
Появится диалоговое окно, которое попросит вас инициализировать диск. В зависимости от версии Windows, которую вы используете, у вас есть возможность создать либо MBR, либо GPT диск.Примечание: GPT (GUID Partition Table) требуется для дисков объемом более 2 ТБ, но GPT несовместим с некоторыми более старыми версиями операционных систем. MBR поддерживается как более старыми, так и более новыми версиями операционных систем.
Найдите диск с пометкой “Не распределено”. Чтобы убедиться, что это нужный диск, проверьте его емкость.
Щелкните правой кнопкой мыши в разделе окна, где написано “Не распределено”, и выберите “Новый раздел”.
Чтобы инициализировать диск в выбранном вами формате, выполните инструкции на экране.
Когда диск успешно установлен, он появляется в разделе “Мой компьютер” или “Компьютер” с присвоенной ему буквой диска.
Использование док-станции дупликатора
Дублирование диска
Установите исходный и целевой диски согласно инструкциям из темы “Установка жесткого диска”.Примечание: Если вы подключаете диски для дублирования, разместите диск, содержащий данные, которые вы собираетесь копировать, в слоте №2, а диск, на который вы собираетесь копировать данные, - в слоте №1.
Включите док-станцию.
Нажмите и удерживайте кнопку режима ПК/Копирования в течение 3 секунд, пока светодиод режима ПК/Копирования не загорится красным.
Подождите, пока светодиоды для каждого диска не загорятся синим, прежде чем переходить к шагу 5.
Примечание: Для освещения светодиодов может потребоваться до 10 секунд.
Нажмите кнопку ПУСК дублирования для начала процесса дублирования. Светодиод, указывающий на прогресс дублирования, показывает, какая часть процесса завершена. Каждая секция загорается по мере завершения соответствующего этапа дублирования. Когда диск полностью продублирован, вся полоса светодиодов будет гореть.
Если целевой диск меньше исходного диска, светодиод для диска, на который вы копируете данные, будет мигать красным, указывая на ошибку.
[sdock2u313r_qsg.pdf
Download PDF • 700KB](https://aae8aca6-317b-4aff-9e86-21f997d3e9c1.usrfiles.com/ugd/096318_adc77b1686c54c158acadf130fe759ef)
sdock2u313r_qsg.pdf
