Startech disk duplicator - клонер дисков
Автор: hostmarineoffice | Jan 16, 20
Дубликатор дисков STARTECH должен быть подключен к компьютеру для выполнения следующих задач:
  1. Инициализация и настройка: Подключение к компьютеру позволяет системе распознать дубликатор и установить необходимые драйверы. Это важно для корректной работы устройства.
  2. Использование функций дублирования и стирания: Перед началом процесса дублирования или стирания необходимо отключить дубликатор от компьютера. Это делается для того, чтобы избежать конфликтов и обеспечить, что дубликатор работает в автономном режиме. После этого нужно перезапустить дубликатор, чтобы он мог начать процесс дублирования или стирания.
  3. Проверка состояния дисков: После завершения дублирования или стирания, дубликатор нужно снова подключить к компьютеру, чтобы проверить содержимое дисков. Это позволяет убедиться, что данные были успешно скопированы или стерты.
Подробная инструкция по подключению и использованию дубликатора:
  1. Подключение к компьютеру:
    • Подключите USB-кабель от дубликатора к USB-порту на компьютере.
    • Убедитесь, что дубликатор включен.
  2. Подготовка к дублированию:
    • Убедитесь, что дубликатор отключен от компьютера перед началом дублирования.
    • Вставьте диск-источник в порт HDD 1 (source) и диск-назначение в порт HDD 2 (destination).
  3. Запуск процесса дублирования:
    • Включите дубликатор и нажмите и удерживайте кнопку “Клонировать” на передней панели пока индикатор progress bar не начнёт мигать янтарным.
    • Дождитесь, пока индикатор progress bar весь постепенно, LED за LED (Link-PWR HDD1 HDD2) будет заполняться янтарным цветом. После того, как все индикаторы будут постоянно гореть янтарным цветом - это что означает, что процесс завершен (100%).
  4. Проверка результатов:
    • Отключите дубликатор от питания и снова подключите его к компьютеру, чтобы проверить содержимое дисков.
Важные моменты:
  • Безопасность данных: Перед началом дублирования убедитесь, что диск назначения имеет достаточный объем для хранения данных с диска-источника.
  • Обработка дисков: Будьте осторожны при работе с жесткими дисками, чтобы избежать потери данных.
Мануал в PDF
SATDOCK2REU3.pdf
Автор: Aleksandr Kh. | Feb 11, 20
И так, для создания дубликата диска
  1. Пустой носитель (куда будет делаться копия) должен быть активирован и определяться в ПК
2)Диск с информаций который нужно скопировать - вставляем во 2й слот!! а пустой диск на который будет производится копия - в 1й слот!!
  1. Включаем станцию, и зажимаем кнопку PC/COPY - она должна стать оранжевого цвета вместо синего!
  2. Нажимаем кнопку START - после чего у нас начинает мигать статус бар!!!
ЖДЕМ КОГДА СОЗДАСИСЯ КОПИЯ - СТАТУС БАР 100%
ДИСК НА КОТОРЫЙ ВЫ КОПИРУЕТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВНОГО ОБЪЕМА - ЛИБО БОЛЬШЕ! ЕСЛИ ДИСК БОЛЬШЕ ОБЪЕМА КЛОНИРУЕМОГО ДИСКА, ТО СТАНЦИЯ СОСЗДАСТ РАЗДЕЛ РАВНЫЙ КОПИРУЕМОМУ НОСИТЕЛЮ
Именно в таком порядке получилось сделать копию!
