Автор: M.Krylov | Sep 05, 20
Лебёдки ИГЭК - необходимо наладить и настроить их работу. Они укладывают кабель не равномерно. Со стороны редуктора у обоих лебёдок образуется провал, и из-за этого кабель сам себя зажимает, заламывает и рвёт. На МРТО 21-22 я этот вопрос поднимал. На что Павел Кучеров мне ответил, что они (специалисты РПК по его команде, а именно Казарин Сергей) передвинули червяк кабелеукладчика в сторону образующегося провала и мол выйдете в рейс и лебёдки МК будут работать лучше чем новые. Что имеем на практике после МРТО. Кабель укладывается так же с провалом у реборды со стороны редуктора на обоих лебёдках. Всё так же периодически сам себя зажимает, заламывает и если ресурс кабеля подходит к концу, то начинает постоянно рваться из-за образующихся петель. Не поменялось ровным счетом ничего.
В связи с этим прошу проконтролировать данный вопрос на предстоящем МРТО 22-23 и решить данную проблему. Возможно, как вариант, сделать реборду со стороны редуктора - толще, просто наварить листы изнутри. Возможно 8-10 мм добавленной толщины будет достаточно.
Вышеупомянутые лебедки - заведование судомеханической службы.
