Автор: Nik Nik | Sep 14, 20
Предлагаю перенести аккумуляторы из серверной в аккумуляторную находящуюся на правом крыле (на всех судах там находятся аккумуляторы для оборудования ГМССБ). При этом освободится дополнительное место в серверной, которое можно будет использовать под оборудование. Все аккумуляторы будут находиться в одном месте, что упростит их контроль. Так же в помещение аккумуляторов надо установить датчик температуры и задымления. За 2025 год было 3 случая выхода из стороя аккумуляторов на флоте, один из которых произошле на судне ( аккумуляторы необслуживаемые ). При разрушение аккумуляторов производится активное выделение тепла, что приведет к повышению темпрературы, которое можно будет зафиксировать с помощью датчика температуры. Датчик задымления возможно ( но это не точно ) сможет зафиксировать выделение сизого дыма от аккумуляторов с запахом углеводорода ( тухлых яиц ).
Заменить все клемы на проводах подходящих к клемам аккумуляторов на накидные ( к некоторым аккумуляторам подходят клемы затяжные на болтах ).
Аккумуляторы не менялись с 2020 года ( ни какой информации о их установке нет ) поэтому можно предположить что они отработали уже 6 лет или более. Срок службы таких аккумуляторов от 3 до 13 лет. Исходя из этого аккумуляторы можно поменять все разом и нанести на них маркировку ( дату установки и при наличие даты изготовления )
