ГГС Мостик-ПАЛУБА
Автор: Aleksandr Kh. | Apr 18, 20
Идея заменить точку ГГС Рябины Мостик-Палуба на аналог.
Так как ГГС на палубе не связана с общесудовой связью судна, можно заменить промысловую палубу на корейский аналог BANDO http://blog.naver.com/sbando
Данной фирмы микрофоны и Динамики были проверены на промысле в Охотском море и зарекомендовали себя с хорошей стороны.
Минусы ГГС рябины, каждый пост, он же усилитель микрофона, он же усилитель динамиков, он же коммутатор по абонентам, плюс ко всему к каждому посту идет выпрямитель которые питает его (в довес каждый выпрямитель питается отдельно ~220v), сложность в выявлении проблем, на пост не рекомендуется подключать более 15Вт мощности.
Так как у нас на промысле в основном работает разговор в направлении точка- мостик, мостик - вся промысловая палуба (точка-точка не пользуется спросом, например: карман Л/Б - Преобразовательная ваерной и тд.) то можно смело использовать Данную ГГС в деле.
Она включает в себя
  1. Общий усилитель устанавливаемый непосредственно на посту Лебедчика имеющий мощность (100/200/300 вт) питается как от постоянного тока в -24v(чем можно организовать связь в случае обесточки), так и от переменного ~110/220v
  1. уже непосредственно От усилителя Идут провода в JB на каждый пост, в который подключается микрофон и динамик. Либо просто динамик.
  1. Сам микрофон имеет следующую схему и является постом включения абонента, т.е. помимо включения микрофона он же квитирует сигнал на мостик.
  1. Сами динамики - имеют водозащищённое исполнение и без проблем могут использоваться на промысловой палубе, плюс ко всему они мощнее ГР.
Минусы данной системы в том что она будет работать исключительно в двусторонней связи Мостик - точка, возможности работы точка-точка не предусмотрено.
Таким образом мы исключаем из открытых участков палубы максимум электронного оборудования.
Более подробную информацию можно заказать у производителя или предложить аналог.
Или закатываем губу и работаем с ГГС Рябина ))))
Автор: Marshal Vasilevskij | Apr 18, 20
Доброго времени суток! На вид все очень даже работоспособно и к нам применимо, но на мой взгляд слабое звено это микрофон, который будет сложнее отремонтировать в виду присутствия двух тангент и 4-х проводов, заколхозить уже врятли получится), палуба его обнулит за неделю в лучшем случае. Есть ли возможность использовать в режиме дуплекса на постоянке, чтобы на палубе в микрофоне только замыкать линию на ДЭМШ (или что там установлено)?
