Автор: hostmarineoffice | Dec 02, 20
В связи с модернизацией сетей LAN на каждом из наших судов, прошу отнестись внимательно к заполнению таблицы IPAM для каждого из судов.
IPAM - (IP Address Management) - в ней отражаются данные о планируемых присвоениях IP адресов, для избежания дублирования, конфликтов IP адресов, и эффективного использования адресного пространства. Также в таблице содержится информация о VLAN, в которых будут работать те или иные сегменты сети, данные о портах свитчей, к которым подключены устройства, а также содержится метка - которая является частью кабельного плана, для упрощения коммутации линков между устройствами и свитчами.
В рамках подготовки к переходу на новую структуру сети, от ПКРЭ требуется заполнить данные в колонках от А до Е включительно, а также колонку L - MAC адреса устройств, которые будут внесены в белый список.
Для исключения фокусов с дублированием МАС адресов, будет использоваться нативная функция CISCO - DAI - Dynamic ARP inspection в сочетании с DHCP snooping bundle table.
Именно для корректной работы этих сервисов, нужна точная информация для таблицы IPAM, с указанием всех МАС адресов.
Далее, в следующем после столбца с МАС адресами - в стоблце L можно оставлять ваши комментарии, если они уместны и важны на ваш взгляд.
Адреса, которые используются тем или иным экипажем будут добавляться динамически, одним пулом, в период смены экипажей.
По мере возникновения вопросов - прошу писать либо на почту. либо оставлять комментарии под постом.
Общий вид таблицы
