Автор: hostmarineoffice | Dec 24, 20
Zero Tier Account (https://my.zerotier.com/network)
Сеть: Bear_net
Net_ID 17d709436c53534d
Установка приложения ZeroTier на устройство (Win, Mac, Linux)
https://docs.zerotier.com/start
После запуска приложения вводим идентификатор сети, устройство автоматически
регистрируется в Dashboard
Далее из Dashboard авторизуем новое устройство в нашей сети
Настраиваем правило для проброса портов из LAN,
допустим, адрес камеры в локальной сети - наружу, чтобы можно было подключиться к камере снаружи.
Если NAT был настроен с помощью netsh:
Проверьте текущие настройки проброса порта:
netsh interface portproxy show all
Удалите старую настройку:
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8554 listenaddress=10.241.80.97
Добавьте новую настройку с новым IP-адресом (одна строка, после 554 - пробел):
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8554 listenaddress=10.241.80.97 connectport=554 connectaddress=192.168.40.146
Объяснение команды: транслируем трафик с локального доступного адреса 192.168.40.146 порт 554 на наружный адрес 10.241.80.97 порт 8554
Убедитесь, что служба iphlpsvc запущена:
net start iphlpsvc
Проверка правила
Результат
Адрес и порт теперь можно видеть снаружи, в случае с камерой Hikvision, например, вот по такому адресу
rtsp://10.241.80.97:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Более продвинутый вариант организовать поток - использовать мини РС (например Orange Pi 5 plus https://www.fisherydb.com/forum/lan-staff/orangepi-5-plus-how-to)
Устанавливаем систему, затем устанавливаем туда последовательно
zerotier
ffmpeg
mediamtx
для mediamtx точно также нужно создать mediamtx.yml файл
для которого есть свои тонкости.
Команда для создания файла
nano /usr/local/etc/mediamtx.yml
Максимально простой и надежный вариант такого файла:
paths:
cam1:
source: publisher
sourceOnDemand: no
runOnInit: ffmpeg -re -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:MKCAM2020@192.168.40.156:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -c copy -f rtsp rtsp://127.0.0.1:8554/cam1
Где формат потока указан для камеры Hikvision,
адрес 192.168.40.156 - локальный адрес камеры в судовой сети
Схема настройки:
Установили компоненты:
ffmpeg - для захвата RTSP потока
mediamtx - как RTSP сервер
zerotier - для создания VPN сети
Подключились к ZeroTier сети:
zerotier-cli join 17d709436c53534d
sudo zerotier-cli status
sudo zerotier-cli listnetworks
Получили IP: 10.241.248.197 (см.настройки выше)
Настроили mediamtx (nano /usr/local/etc/mediamtx.yml):
rtspAddress: 0.0.0.0:8554
paths:
cam1:
source: publisher
runOnInit: ffmpeg -re -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:MKCAM2020@192.168.40.156:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -c copy -f rtsp rtsp://10.241.248.197:8554/cam1
Команды для проверки и перезапуска mediamtx
sudo systemctl status mediamtx
sudo systemctl stop mediamtx
sudo systemctl start mediamtx
sudo systemctl restart mediamtx
Результат:
Камера (192.168.40.156) → ffmpeg → mediamtx (127.0.0.1:8554)
Поток доступен через ZeroTier: rtsp://10.241.248.197:8554/cam1
Troubleshooting
Если есть подозрение, что на порту 8000 еще какие-то процессы - проверяем командой
sudo netstat -tuln | grep :8000
journalctl -u mediamtx.service
проверка наличия потока
ffprobe rtsp://10.241.66.60:8554/cam1
